简易头锥制作方法
0282012/07/24喷气推进 IP:甘肃
1.首先卷一个圆锥形纸筒,剪开(选取适当位置)
2.用胶带固定,得到这样一个东西
3.在卷一个适当大小的纸卷(如下图)
IMG_0451.jpg IMG_0453.jpg (大小和需要插入地方一样)
4.二者结合(紧密,不要偏)
5.调配一点AB胶,涂在二者结合处
这样就完成了。
成品如下图
此方法适合于新手,简易,当然也可以在在头锥内部填充其他物质,增加重量。
+10  科创币    旗舰    2012/07/24
028 作者
12年7个月前 IP:未同步
426637
先说一句,如有疑问,可参考此文档。
attachment icon 简易头锥制作方法.doc 7.63MB DOC 71次下载
game00over
12年7个月前 IP:未同步
426653
这也太简易了,今天没分了。明日给你加分
+25
au+
2012-07-24
028作者
12年7个月前 IP:未同步
426668
回 2楼(game00over) 的帖子
要加你就+1学术分得了。
au+
12年7个月前 IP:未同步
426670
太简易了 哈哈  我们小组准备上水泥石膏
au+
12年7个月前 IP:未同步
426673
加错了································
028作者
12年7个月前 IP:未同步
426677
回 4楼(au+) 的帖子
水泥石膏可以是可以,但你要考虑重量,不然会影响火箭行程路线,火箭会偏的。
028作者
12年7个月前 IP:未同步
426679
回 5楼(au+) 的帖子
我勒个去,好坑啊。
game00over
12年7个月前 IP:未同步
426711
回 6楼(028) 的帖子
就是用水泥石膏搞个壳子出来,先做个是实心的,然后掏空。里面塞降落伞,二级开伞的时候直接炸开头锥,释放降落伞
飞面教徒
12年7个月前 IP:未同步
426891
ab胶好臭。。。。我是把pvc管直接贴上头锥,锯下一段pvc,等配重调好以后铝箔胶带捆住
回忆
12年7个月前 IP:未同步
426895
回 9楼(飞面教徒) 的帖子
用硅胶不知道好不好~~
飞面教徒
12年7个月前 IP:未同步
426896
回 10楼(回忆·无语) 的帖子
可以 [s:274]
极度深寒
12年7个月前 IP:未同步
426903
还是圆规画然后剪下来的精度高。。不用修剪直接平滑过度减小阻力
yhqjohn
12年7个月前 IP:未同步
426952
阻力很大吧
q81919119
12年7个月前 IP:未同步
427495
...还是我的牛奶塑料好。。。。。也不用配重了。。。
au+
12年7个月前 IP:未同步
427635
回 6楼(028) 的帖子
配重在头上飞行会更稳定  而且可以掏空 放设备
028作者
12年7个月前 IP:未同步
429999
回 14楼(q81919119) 的帖子
是不错,造价大了点,有钱人啊。
028作者
12年7个月前 IP:未同步
430000
回 15楼(au+) 的帖子
我晓得,但不是越大越好,有一个度吧。
拔刀斋
12年7个月前 IP:未同步
430263
靠目测无法保证头锥的对称性,切歪了会飞歪。至少要用圆规画圆然后剪下来粘贴才能保证精度。
028作者
12年7个月前 IP:未同步
430987
回 18楼(拔刀斋) 的帖子
这种事情会剪歪,KC的人又不是垃圾,再说,一般情况下是都能看来歪不歪。
拔刀斋
12年7个月前 IP:未同步
431600
回 19楼(028) 的帖子
KC的人又不是量具……
028作者
12年6个月前 IP:未同步
431651
回 20楼(拔刀斋) 的帖子
起码的水平还是得有吧。
028作者
12年3个月前 IP:未同步
468065
不会就这样沉了?
