关于KNSU的一个问题
0282012/10/20喷气推进 IP:甘肃
本人做硝糖燃料(原料是硝酸钾+白砂糖),为什么做出来的燃料呈现粉状,完全没有可塑性但在水未干的时候,可塑性良好。
PS:5020本人加的也挺多。以前用蔗糖从来没出现这样的问题,这是第一次做白砂糖燃料。
有没有可能5020加的少了,我加了大概3ml~5ml,药剂总重大概为330g左右。
飞面教徒
12年4个月前 IP:未同步
462247
温度不够,够了就不会了,别中断
+5
2012-10-20
可能有这个问题
028作者
12年4个月前 IP:未同步
462249
回 1楼(飞面教徒) 的帖子
电磁炉老是过热保护,但为什么用蔗糖从来没有过。
飞面教徒
12年4个月前 IP:未同步
462268
回 2楼(028) 的帖子
酒精灯的路过
乖糖糖
2012-10-20
有点水了
delete
2012-10-21
我也是酒精灯,每次量少点不成问题。不过我现在转玩RNX了。
jian
12年4个月前 IP:未同步
462292
蔗糖就是白糖吧,我把冰糖都熔了,你先熔糖,熔好了加硝酸钾就不怕了,可以加点食用油
delete
2012-10-21
先熔糖不好,糖为糊的。
028作者
12年4个月前 IP:未同步
462335
回 4楼(jian) 的帖子
加食用油的目的是什么?
028作者
12年4个月前 IP:未同步
462338
回 3楼(飞面教徒) 的帖子
一次需要多少酒精?
飞面教徒
2012-10-20
100克燃料我水放多了,用了一个半酒精灯的酒精
彩虹之巅
12年4个月前 IP:未同步
462519
先熔糖不好,糖为糊的。
lv
12年4个月前 IP:未同步
462549
回 5楼(028) 的帖子
应该是塑化剂吧。
lv
12年4个月前 IP:未同步
462550
回 7楼(谈笑风生) 的帖子
同时进行。。。。。。。
jian
12年4个月前 IP:未同步
462635
回 5楼(028) 的帖子
我们这过年人家做果糖就是发点油,成型好啊,还不粘手,可以防吸湿什么的[s:274],
chaozhou
12年4个月前 IP:未同步
462693
要么硝酸钾太多要么温!度太低。如果原来有可塑性后来没有了,那就是稳度太低搅拌造成的。
不满19的娃
12年4个月前 IP:未同步
463289
用粘pc管的胶代替5020会咋样》???
第七骑士团
12年4个月前 IP:未同步
464026
沙发正解,我第一做也有这样的问题,后来用750度的火焰把水先蒸发,快变成水泥一样的换成100度火焰等蒸发完拿出来 [s:1]
028作者
12年4个月前 IP:未同步
465659
回 11楼(chaozhou) 的帖子
KN不多。温度还好,电磁炉都过热保护了好几次。
yangzongde
12年4个月前 IP:未同步
466064
制作KN+砂糖我也遇到呈粉状这样的问题,是我的5020胶水成分不对,在文具店买的.我是水浴。
