[jxs出品~~]494D类功放。。。
jxs2012/07/21极客DIY IP:广东
有时候,MP4输出电压太低,输入到音乐灭弧里会很鬼蓄。。。
于是就像搞个功放。。。[s:94]
想来想去,除了D类外,其余啥功放都不懂原理,原件又不够[s:245]
发现手头还有一大把TL494,就随便捉了个出了,用半小时搭了个功放~~~~~~~~
先上图:
焊得挺漂亮的~~无跳线,很紧凑~~
上个电路图:
看不清无所谓,和驱动高压包的差不多。。。就是输出加了LC低通滤波器,电感随手捡了个节能灯的电感,电容也是里面的,47nf
输出加个330μf的电解隔直
然后挖个4欧15W的喇叭出来接上
功率3W左右吧,输入30V0.1A
但是,低音很强劲![s:261]
没有音箱,随便卡在抽屉口 ,有点低音炮的感觉。。。
连接到号称20W的录音机上,也没这效果!
上段视频看看:
发现喇叭纸盘震动得好厉害,但就是不太响[s:245][s:246]可能是人耳对低音不敏感的缘故吧???
点击此处查看视频
还有个问题,静音和开到最响,输入电流都没多大变化,而且静音管子也会微微发热[s:246][s:246]
THE END
记得按下推荐哈~~[s:274]
+1  科创币    小特斯拉圈圈    2012/07/21 鬼蓄是啥。。
+1  科创币    奇侠    2012/07/22 我猜我做电路板的话会比你这个紧凑些
+200  科创币    天易    2012/07/22 先前忘记给奖励了
+80  科创币    任某人    2012/07/26 又一个d类哈~八错。。把滤波器和输入辐值改改应该会好点~
+1  科创币    科技人生    2012/08/17 调频的还是调幅的 调频烧喇叭把你烧穷了
来自:综合交流区 / 极客DIY
17
jxs 作者
12年6个月前 IP:未同步
424455
回 1楼(霹雳游侠) 的帖子
啥波形?管子的?
管子的:
发这里来,总比发高压版人气多点~~
PS:有办法提高功率吗?
科技人生
2012-07-21
功放于高压有毛关系?
jxs作者
12年6个月前 IP:未同步
424466
回 3楼(小特斯拉圈圈) 的帖子
箱子就是抽屉。。。发现录音机的确是比这个大声,但一点低音也木有。。。电压不够输入到灭弧就会只在音乐峰值放下电。。。ps:你那个是怎样把功率搞到10w的啊。。。我这个就是搞不上大功率。。。
jxs作者
12年6个月前 IP:未同步
424638
哎呀,怎么就没人回复啊,该如何提高功率啊。。。 [s:222]
jxs作者
12年6个月前 IP:未同步
424677
回 6楼(霹雳游侠) 的帖子
发现电压从18v调到30v,电流都没多大变化,都是0.1a左右。。。
jxs作者
12年6个月前 IP:未同步
424678
回 8楼(绘梦工坊) 的帖子
在音频输出加个变压器提高电压吗?要用铁心还是磁芯?ps:这不是某人用马甲回复的。。。
jxs作者
12年6个月前 IP:未同步
424682
哎呀!忘了件很重要的事!会不会是滤波器电感太大?我用的是20w节能灯里的电感!
小特斯拉圈圈
2012-07-23
22-100uH
jxs作者
12年6个月前 IP:未同步
424686
回 11楼(yuyue3106) 的帖子
现在喇叭纸盘振幅非常大,但声不大,估计是低音人耳不敏感,100多w的低音炮听起来也没10w的全频大声。。。喇叭是4欧的
jxs
2011/07/24注册,5年11个月前活动
