鼠氏移动风扇
科学人2012/07/06极客DIY IP:天津
由于学校的空调系统过于【CENSORED】,本人制作了一个便携式风扇,以满足人体在极端环境下的散热要求。该风扇可实现无极调速,并具有优良的稳定性。
本制作简单易行,技术门槛低,老少咸宜。
主要部件:
1、闲置的12V 0.25A无刷轴流风扇,实际功耗约2.4W
2、两只18650锂电池及保护板
3、LT1613为核心的升压系统
锂电池的平台电压为3.7V,而风扇额定电压为12V,这时就需要一个升压电路。
LT1613是凌力尔特公司(Linear Technology)的DC-DC转换器芯片。其内置了一个低Vcesat(饱和集电极-射极电压)的三极管,并采用SOT23-5封装。平均1.4MHz的高开关频率允许使用小体积电感器,让电路变得非常小巧。
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/product/LT1613
这款芯片是在多家公司的选型表中比较后选定的。之所以选择它,是因为小体积和高集成度。
最终完成的升压板
由于SOT23为贴片封装,需要一块带有转接功能的电路板来焊接(电子市场有售)。电路结构是典型的BOOST,电路原理这里不赘述。LT1613提供了使能引脚,并可实现软启动。这些特性对本次制作并不重要,因此没有使用。电路板布局和元器件的选用要参考数据表:由于LT1613有内部补偿措施,需要较高ESR的输出滤波电容。电感器选用了TDK 10微亨电源用电感。由于开关频率较高,走线要尽可能短小。焊接完成后基本能一次测试成功,注意不要让高温损坏IC(这个IC不便宜,买的时候JS说只有工业级的,坑了我十块钱一片)。
风扇调速原理:
通过更改分压采样电阻的阻值来设定输出电压。LT1613内部基准为1.23V,输出电压计算公式为1.23*(R1/R2+1)。这里更改的是R2,串联一只电位器,使输出电压在7.5-12V间变化。由于电位器接触不良是令人不太愉快的事情(尤其更改R1时),选用了较高品质的ALPS,实际工作良好。
关于电位器的安装:本人淘到的这种小型电位器有5个引脚,需要用万用表挑出符合要求的两个引脚。注意拧动方向和阻值变化关系。
电位器孔不太好打,因为时间仓促没有细修(事实上,以我的水平也不足以打出好孔)。电钻钻出雏形之后要用什锦锉整形,需要耐心和经验。完事之后把塑料的毛边刮掉。
用热熔胶固定电位器,效果:
(手感还是不错滴)
外壳加工时请带防尘口罩和护听器,可备一只吹气球吹走碎屑。
充电器连接:使用了6.3mm接插件。既然使用双掷开关,可将电路配置成电源开关开启时禁用充电(如图),以免充电器误判或者功率不足影响使用效果。
开关等的引脚可以用热熔胶覆盖,防止短路或变形。
在处理高倍率或低内阻电池时要时刻警惕。本人因为总装时得意忘形不小心将升压模块输出碰地,秒杀板上的二极管,只得更换。
续航时间:(5*3.7*3600)/(3.7*0.8)/60   不要管啦,那是理论值
差不多说完了,再提醒几句:
风扇功率虽小,但需加装金属防护网,小心手指
螺母换成盖母,防止剐蹭伤人
没有平衡措施的电池不要串联
必须有电池保护板
上美图
【完】
+7  科创币    delete    2012/07/06
+13  科创币    jxs    2012/07/06 高质量发帖
+10  科创币    向钱看向厚赚    2012/07/06
+20  科创币    hefanghua    2012/07/06 不错,有外壳
+200  科创币    天易    2012/07/06 楼主用心,手工8错。
+30  科创币    任某人    2012/07/07 +n
来自:综合交流区 / 极客DIY
19
科学人 作者
12年6个月前 IP:未同步
416637
引用第1楼jxs于2012-07-06 16:23发表的  :
拿555搞升压如何?电位器调占空比调输出电压调风速
7555可以试试哟
科学人作者
12年6个月前 IP:未同步
416638
引用第3楼向钱看向厚赚于2012-07-06 16:33发表的  :
建议双面都加铁筐,不然手不小心进去了,后果...
没错!昨天螺丝买短了,拍照时还没加上。现已有两个防护网。
科学人作者
12年6个月前 IP:未同步
416644
引用第7楼warmonkey于2012-07-06 16:43发表的  :
有无考虑电位器触头断开的情况,会不会烧电路?
好问题!电位器串联在R2上,当意外断开时FB引脚接近Vout电压,LT1613会自动跳过周期,并且实测有效。
科学人作者
12年6个月前 IP:未同步
416696
Re:回 4楼(科学人) 的帖子
引用第11楼jxs于2012-07-06 18:42发表的 回 4楼(科学人) 的帖子 :
为啥要用7555?555一节锂电就可以工作啊?
发现你喜欢探寻IC的极限,不建议这样做
科学人作者
12年6个月前 IP:未同步
416706
刚才突然想到这货可以作为焊接时的排风扇,于是试了下,果然很有效!
科学人
2011/07/24注册,6年11个月前活动
