设想改装一架亚轨道飞机
sol812012/06/22极客DIY IP:天津
目的是用比较简单的办法达到这个奖项的要求:
成立于1996年的“X奖金”现在已经演变成一个名为“X奖金杯”的年度性竞技比赛。
“X奖金”规定,参赛的企业或个人必须完全利用私有资金来建造和发射载人航天器,谁能率先把3名乘客送上100公里高空并安全返回,在随后两周内完成重复发射。
貌似现在得奖的是这个。
来自:综合交流区 / 极客DIY
17
sol81 作者
12年7个月前 IP:未同步
410760
个人觉得鲁坦的办法工作量有点太大了。
所以想了一个比较简单的做法:
j-7, U1235P2DT20080730075232.jpg 这Y看上去就像火箭,所以可以考虑把它改成火箭飞机。
基础是j-7的教练型,正常情况下,这飞机空重5吨多 ,起飞重量8吨多。
假设:
1,把发动机去掉
2,去掉军械系统
3,保留两个弹射座椅,换上可靠性高的k36型座椅
4,换上一台液体火箭发动机。(当然也可以考虑把原来的窝喷发动机去掉换成一个大号固体火箭,当然这样问题也不少。。)
5,改装原来的进气道,扩大成燃料箱
6,保留原来的起落架和舵面操纵系统
7,起飞方式改成垂直发射,个人觉得能飞50KM就够了,超过这个数就算赚了。
8,发射后短时间内能飞多高就飞多高,然后水平着陆。
9,下落时减速还没有类似鲁坦那样的好办法,有兴趣的XD请帮忙完善下。
这样的好处:
1,跟鲁坦的方案相比,投资规模小很多
2,很多系统都可以用现成的并且运用多年的技术,所以可靠性高一些
3,有现成的救生逃逸系统-军机上原有的座椅就很可靠,k36有在28000米高空弹射成功的记录
不足是:
1,飞的可能低一些
2,一次只能带1个旅客+1个飞行员
+90
jrcsh
2012-06-22
鼓励思考
艺术就是爆炸
2012-06-23
人家要100km。。。
sol81作者
12年7个月前 IP:未同步
410778
气动完全没必要改。没必要做的改动一律不作。
空重。。j-7结构不超过3吨,拆除军械,发动机后,也就4吨以内。
按起飞重量8吨算,在机体内装一个4吨重的固体火箭发动机就可以了,j-7原来发动机长4米,直径1米左右,后面还有2-4米长的喷管,这些都可以用来装一个6*1立方米的固体火箭。
有兴趣的XD能否帮唔算下这样能飞多高??
qharryq
2012-06-23
这样的仿真不容易,起码给点详细数据。不过对于飞机这种外形奇异的家伙我是没能力了,等大神!
sol81作者
12年7个月前 IP:未同步
410794
不用细致的仿真吧,就简略计算一下结构重量4吨的火箭需要多少燃料,才能飞到50千米以上就可以了。
外形对垂直发射的东东,影响不大吧。
sol81作者
12年7个月前 IP:未同步
410913
貌似从空中发射,只能增加1-3%的速度的样子,跟垂直发射相比没很大的优势。
按我这个计划,2吨燃料应该是没问题的,空重4吨,起飞重量8吨,有3-4吨重量留给燃料。
总的来说,偶这个是技术上很保守的方案,基本上只要投钱就能实现,当然性能也不高
sol81作者
12年7个月前 IP:未同步
410947
回 11楼(拔刀斋) 的帖子
飞到高空空气就很稀薄了,到时候空气阻力很小,气动加热的问题没那么严重。。。
主要问题是降落时如何减速,这个可以考虑使用可抛弃降落伞
sol81作者
12年7个月前 IP:未同步
411172
Re:回 1楼(sol81) 的帖子
引用第13楼20!不曾存在于2012-06-23 13:22发表的 回 1楼(sol81) 的帖子 :
气压温度辐射问题怎么解决
50公里辐射可以忽略
