DIY高速陀螺,霍尔传感器版
zhao19782012/06/21极客DIY IP:黑龙江
线圈100T左右,场效应管一个,霍尔传感器一个(旧CPU风扇里有)10-50欧电阻一个2K电阻一个,磁铁是养鱼的过滤泵磁芯,有支援一个强磁的感激不尽 照片-0018_1.jpg
+1  科创币    火箭爱好者    2012/06/21 求电路图
+200  科创币    天易    2012/06/21 创新奖
来自:综合交流区 / 极客DIY
28
zhao1978 作者
12年7个月前 IP:未同步
410128
[s:263] 没东西测转速,将就看吧,新人,视频不会传 照片-0029.jpg
zhao1978作者
12年7个月前 IP:未同步
410175
回 2楼(jxs) 的帖子
拆新风扇太浪费了
zhao1978作者
12年7个月前 IP:未同步
410176
回 2楼(jxs) 的帖子
干簧管太慢了
zhao1978作者
12年7个月前 IP:未同步
410211
回 6楼(avalanche) 的帖子
鱼缸水泵磁芯不是多级的,自己拆一个在评论好吗
天易
2012-06-21
楼主,A同学是在和你交流,最好不要用这种语气
zhao1978作者
12年7个月前 IP:未同步
410213
回 6楼(avalanche) 的帖子
另外线圈不大,磁芯很长显得大,你不会看手指头呀,[s:270]
天易
2012-06-21
zhao1978作者
12年7个月前 IP:未同步
410214
鱼缸水泵磁芯是径向的,就是磁力小点
zhao1978作者
12年7个月前 IP:未同步
410217
zhao1978作者
12年7个月前 IP:未同步
410422
回 11楼(10班陈大葱22号) 的帖子
没事,不超16V不会烧掉霍尔的,可以加7812玩高电压
zhao1978作者
12年7个月前 IP:未同步
410594
回 13楼(avalanche) 的帖子
水泵在家里呢,晚上上传,卖渔具的地方就有水泵,那东西很好拆
zhao1978作者
12年7个月前 IP:未同步
410636
zhao1978作者
12年7个月前 IP:未同步
411139
回 18楼(布布卡) 的帖子
我就有万用表,电容电感表,可调电源,波形测不了[s:226]
zhao1978作者
10年2个月前 IP:黑龙江
727476
引用 痴迷电子:
霍尔传感器还不是很理解,靠近磁体就输出底电平吗,在这里的作用是?还是磁极变化输出也变化?
磁铁有南北极,霍尔需要磁铁的特性输出高低电平
zhao1978作者
10年2个月前 IP:黑龙江
727477
引用 aleilei110:
发个白菜版教程咯   拜托
按照我发的图,对照照片,大概做一个就可以玩,转速很高,但是没劲
zhao1978作者
10年2个月前 IP:黑龙江
727478
引用 kc2038:
求能教小白做出来的教程,谢谢
zhao1978
2012/06/11注册,8天12时前活动
