DIY高速陀螺,霍尔传感器版
zhao19782012/06/21极客DIY IP:黑龙江
线圈100T左右,场效应管一个,霍尔传感器一个(旧CPU风扇里有)10-50欧电阻一个2K电阻一个,磁铁是养鱼的过滤泵磁芯,有支援一个强磁的感激不尽 照片-0018_1.jpg
+1  科创币    火箭爱好者    2012/06/21 求电路图
+200  科创币    天易    2012/06/21 创新奖
来自:综合交流区 / 极客DIY
28
zhao1978 作者
12年8个月前 IP:未同步
410128
[s:263] 没东西测转速,将就看吧,新人,视频不会传 照片-0029.jpg
jxs
12年8个月前 IP:未同步
410140
偷偷告诉你,霍尔传感器,新的风扇里也有哦。。。 [s:178] 转的慢的用干黄管也不错哦
Τerminator
12年8个月前 IP:未同步
410160
难道是CUP散热风扇 里面四个脚的东东?
zhao1978作者
12年8个月前 IP:未同步
410175
回 2楼(jxs) 的帖子
拆新风扇太浪费了
zhao1978作者
12年8个月前 IP:未同步
410176
回 2楼(jxs) 的帖子
干簧管太慢了
逆天
12年8个月前 IP:未同步
410180
貌似这种磁芯是多极的,所以你的线圈绕太大了。。。又在吸又在推[s:312]
天易
2012-06-21
有种饮水机的水泵用的是端面多极磁体。试过吗?
xxholic
2013-02-19
哈哈,逆天可是老师傅了做这个东西,在逆天师傅的不倦教导下,我也整了个电磁陀螺
zhao1978作者
12年8个月前 IP:未同步
410211
回 6楼(avalanche) 的帖子
鱼缸水泵磁芯不是多级的,自己拆一个在评论好吗
天易
2012-06-21
楼主,A同学是在和你交流,最好不要用这种语气
zhao1978作者
12年8个月前 IP:未同步
410213
回 6楼(avalanche) 的帖子
另外线圈不大,磁芯很长显得大,你不会看手指头呀,[s:270]
天易
2012-06-21
zhao1978作者
12年8个月前 IP:未同步
410214
鱼缸水泵磁芯是径向的,就是磁力小点
zhao1978作者
12年8个月前 IP:未同步
410217
10班陈大葱22号
12年8个月前 IP:未同步
410398
线圈没有续流二极管...2k的门极上拉电阻有些小了,电流上升慢。 另外16V加在霍尔两端微微替他感觉疼...
zhao1978作者
12年8个月前 IP:未同步
410422
回 11楼(10班陈大葱22号) 的帖子
没事,不超16V不会烧掉霍尔的,可以加7812玩高电压
逆天
12年8个月前 IP:未同步
410584
回 7楼(zhao1978) 的帖子
有那么好找我就不用去买拉。。。。
另外求水泵电机尸体图,这玩意怎么驱动的?我还真没拆过这种电机。
zhao1978作者
12年8个月前 IP:未同步
410594
回 13楼(avalanche) 的帖子
水泵在家里呢,晚上上传,卖渔具的地方就有水泵,那东西很好拆
zhao1978作者
12年8个月前 IP:未同步
410636
逆天
12年8个月前 IP:未同步
410815
回 15楼(zhao1978) 的帖子
原来是这种水泵拆出来的,我也有个小的,不潜水的时候声音巨大,里面更像是有刷马达。
不过你这个个头不小噢。。。这种大金鱼缸都不常用。难怪卖钓具那有卖。[s:275]
灬小猫
12年8个月前 IP:未同步
410822
没有能够转的起来的磁铁,,,杯具·········
布布卡
12年8个月前 IP:未同步
411122
用7414 整形推动波形会好些
zhao1978作者
12年8个月前 IP:未同步
411139
回 18楼(布布卡) 的帖子
我就有万用表,电容电感表,可调电源,波形测不了[s:226]
aleilei110
12年0个月前 IP:未同步
500111
发个白菜版教程咯   拜托
marshallemon
11年11个月前 IP:未同步
503806
看到这个让我想起了刘谦的一个魔术
kc2038
11年11个月前 IP:未同步
504011
[s:274]求能教小白做出来的教程,谢谢[s:227]
太阳升起来了
11年11个月前 IP:未同步
505759
这东西挺有趣,测速简单,接个单片机的计数器就成了,接在线圈端。等我做个小秋千,一个开关霍尔,一个电容,一个电阻,一个线圈,吊块磁铁
痴迷电子
11年11个月前 IP:未同步
507309
霍尔传感器还不是很理解,靠近磁体就输出底电平吗,在这里的作用是?还是磁极变化输出也变化?
zhao1978作者
10年3个月前 IP:黑龙江
727476
引用 痴迷电子:
磁铁有南北极,霍尔需要磁铁的特性输出高低电平
zhao1978作者
10年3个月前 IP:黑龙江
727477
引用 aleilei110:
发个白菜版教程咯   拜托
按照我发的图,对照照片,大概做一个就可以玩,转速很高,但是没劲
zhao1978作者
10年3个月前 IP:黑龙江
727478
引用 kc2038:
求能教小白做出来的教程,谢谢
zhao1978
2012/06/11注册,24天20时前活动
