天叔,我带着笔筒回来了
萧萧2012/06/19极客DIY IP:湖南
其实很不好意思地说,电子器件都是天叔赞助的,有些地方还是天叔事先帮忙焊接好了的。
东西很简单,主体部分:四盒废弃磁带。电路组成:纽扣电池,细电线,开关,发光二极管。额外部分:胶带,包装纸或者包书纸。工具略。
拆开磁带,只留外壳,里面的全部扔出来,然后组装电路,只留开关从磁带孔里伸出来,再装好。由于磁带很扁,所以只能用纽扣电池,电池盒都不能用,为保证电线能与纽扣电池保持良好的接触,很不正规地用胶带直接把电线粘到电池上。电线多数是拧到一起的。同时胶带还能帮忙固定二极管和开关。
我做了一个慢闪一个快闪。对称放置。
磁带直接看不好看,要包一个外包装,用透明的包书纸,多包了几层,既能透光又能让笔筒外形好看点。
笔筒底部本来想放一块东西做底的,后来发现包装纸包了够厚,不需要了。。。
别的不多说了,直接上图。相机是借别人的,有点不清楚就将就将就吧。
+10  科创币    jrcsh    2012/06/19
+200  科创币    天易    2012/06/19 创意奖100,动手奖100
+10  科创币    山河    2012/06/20
+1  科创币    飞面教徒    2012/06/20 学一学焊锡吧。用胶带容易脱
+10  科创币    delete    2012/06/20 原来这货是磁带壳、。。。
+25  科创币    着迷者1    2012/06/21 高质量发帖
来自:综合交流区 / 极客DIY
萧萧 作者
12年7个月前 IP:未同步
409588
回 5楼(飞面教徒) 的帖子
我其实那天下午买了焊接要用的所有东西,但是没敢动手,打算等老爸回来陪护的时候再试手。。。。
顺带回一下天叔,做这个其实不止想守承诺,还想证明一下我不是花瓶(貌似还是很花瓶的说,毕竟技术含量很低啊)
jrcsh
2012-06-20
花瓶~~~````好大的暗号
BA7MEL
2012-06-20
好暗的暗号。。
