(教程)PVC管材加工技术集成
天易2012/06/14极客DIY IP:广西
俺在科创混了些日子了,据说还混了个“PVC帝”的浑名。虽说这个浑名不是凭空而来,但在PVC管材加工技术传播方面的工作却做得很少,愧对科创的学生哥啦。加上收到几次短信咨询PVC管材的加工方法,便产生出教程的想法,希望对大家有所帮助……
初步打算,把这帖子打造成PVC管材加工技术的专业帖、系列贴,所以,大家在DIY过程中遇到任何问题,或者有什么值得和大家分享的收获,都希望到这帖子来跟帖提问或共享。
感谢大家的参与!
+50  科创币    山猫    2012/06/14 谢谢天叔的经验分享,话说,锯更粗的管子,咋样锯好呢?
+200  科创币    ehco    2012/06/14 不愧PVC帝啊
+10  科创币    麒麟    2012/06/14 呵呵,。俺用的方法和易哥得不谋而合呀。
+10  科创币    delete    2012/06/15 好方法~学习了。谢谢!!
+100  科创币    虎哥    2012/06/15 连载啊
+10  科创币    zichenxz    2012/06/22 高质量发帖
来自:综合交流区 / 极客DIY严肃内容:教程/课程
45
天易 作者
12年7个月前 IP:未同步
407090
平直端面加工
如何简单地加工出平直的管材端面,困扰了不少童鞋。下面介绍一种方法:
delete
2012-06-14
插入图片到文章中..这样手机难看~~
萧萧
2012-06-14
天叔的铅笔。。。就是我们考试用的,一模一样
天易作者
12年7个月前 IP:未同步
407102
回 3楼(l2930) 的帖子
肯定是没完,但需要大家的参与,俺一个人也不知道该发哪些教程,毕竟不了解各位的DIY难处。
如何把图片插入文章中?俺这里似乎做不到,以前试过的。
天易作者
12年7个月前 IP:未同步
407106
回 5楼(l2930) 的帖子
半管?是不是径向刨开二半?
天易作者
12年7个月前 IP:未同步
407112
径向剖面
应12930的要求,刚才到实验室实际操作,现上径向剖管教程(半夜三更的,幸好无噪音)。各位操作的时候,如果有个帮手会更好。还有,勾刀容易伤手和刮伤桌子,请注意一点。 5.jpg
+25
BA7MEL
2012-06-14
全给了
+10
wwt3100
2012-06-14
天易作者
12年7个月前 IP:未同步
407113
山猫,不管多粗的管子,1楼的方法都有效,只是你可能需要人帮忙固定。我用同样方法截过300mm的管子,倍儿棒。
天易作者
12年7个月前 IP:未同步
407114
回 9楼(山猫) 的帖子
山猫,不管多粗的管子,1楼的方法都有效,只是你可能需要人帮忙固定和转动管子。我用同样方法截过300mm的管子。
如果一张纸不够管子周长来画圈,可用别的类似东西代替,但一定要一边是直线。
+50
山猫
2012-06-14
谢谢天叔分享
天易作者
12年7个月前 IP:未同步
407171
回 13楼(dxq100) 的帖子
三个脚的底面是在一个平面上,长管径向与该平面垂直,对吧?
天易作者
12年7个月前 IP:未同步
407338
回 16楼(dxq100) 的帖子
这样子的做法不难,但需要台钻配合。取斜面的方法,不用我说了吧。关键是与长管接合处如何处理。建议:用50mm的开孔器在“脚”的那头开凹“孔”——一半敞开的,正好可以和长管接合,调整好后上优质的502。肯定不能用PVC胶水,很不牢靠的。如果你还不明白,改天我实际操作一次,上图片教程。
天易作者
12年7个月前 IP:未同步
407339
回 20楼(l2930) 的帖子
要求高的话,用吊锤。不高,就目测吧。
天易作者
12年7个月前 IP:未同步
407343
回 22楼(极度深寒) 的帖子
PPR我很少用,相对PVC韧性大好多,打磨也困难一些。平直端面的简单加工,参考PVC的吧,一样的,只是砂纸打磨费时一点。
天易作者
12年7个月前 IP:未同步
407352
看来这帖子有点价值,大家参与热情高啊。
delete
2012-06-15
相当有价值~
天易作者
12年7个月前 IP:未同步
407548
回 34楼(dxq100) 的帖子
因为你这种接合方法接触面很小,PVC胶肯定不如优质的502牢靠——至少我的经验是这样。你还是试一下吧,不过优质的502贼贵哦,有什么结果到这里来说说。
天易作者
12年7个月前 IP:未同步
410098
回 37楼(l2930) 的帖子
水泥配方无特殊要求,流动性好一点就成。教程改天吧,暂时没有水泥。
BA7MEL
2012-06-21
高质量发帖
天易作者
12年6个月前 IP:未同步
424484
回 41楼(trample) 的帖子
呵呵,看来你对PVC管材了解太少了。
如果仅仅是这个东西,无需自己制作,现成的有卖。通用规格有(内径,单位mm):20、25、32、40……
名字叫“管帽”,也叫“堵头”,一般用于封堵PVC给水管。卖PVC水管的商店一定有售。建议你购买时,老练地报出名称和规格,否则很可能挨宰(俺估摸着,准确地说出名称及规格,每个能省一块钱,呵呵)
天易作者
12年6个月前 IP:未同步
424490
回 43楼(trample) 的帖子
不客气,来科创这里就是要共同分享一些东西。
PVC管材资料大全?这个海了去啦,每个厂家都有几本用户资料,包括规格、物理化学性质等内容应有尽有……
但常用规格是全国统一的:16、20、25、32、40、50、63、75、90、110、160。其中,还有PVC和PPR的区别。
需要说明的是,尽管规格统一,但各厂家的产品不尽然相同。或许你需要带着卡尺一家一家去找才有可能找到合适自己的东西。
天易
2011/02/03注册,7年6个月前活动
淡定
