有关荧光剂
博丽灵梦2012/06/07化学 IP:河北
好久没上kc了,忘了回五帝座一关于荧光剂的站内信,特此查了一下资料,整理出来。
萤光棒可应用于娱乐、夜钓、婚庆、户外、军事工程建设和水下作业等。
娱乐音乐会KTV使用者握于手中挥舞以增强气氛。萤光棒亦可制成各式各样的玩具,如眼镜手镯、耳坠、发光球、戒指、宝剑、吊坠等,营造浪漫气氛。
夜钓:可制作成多鱼漂用于夜间垂钓,或海上夜间捕捞。
婚庆结婚时,新郎、新娘各执一瓶萤光液,同时注入特定容器中,会产生美丽的光,以此预示新婚夫妇会创造光彩的来,同时也营造出浪漫气氛。
户外:哨棒、25x350mm大棒等被可用宿营登山探险等领域,其作用为照明、警示、相互联系、营救等。有声音色彩、光亮三种识别功能。
灾害:地震等灾害发生时可用作紧急照明或容易被救援人员发现之用。
军事:迷你光棒等亦被应用到军事领域。专业红外线发光棒只有通过夜视镜才能看到,部分西方国家已经使用。
借由调整两种化学药品之浓度,制造者可以使之变亮快而时效短、或变亮慢而时效长。在最大浓度时(典型实验室设定),混合两种反应物产生一系列反应后,制造出最强得光但只持续了几秒而已。
加热萤光棒使之反应地更快更亮但时效更短,反之亦然。借由冷藏后加热萤光棒可以展示此性质。
萤光棒包含两种化学成分及萤光染料。塑胶管中的化学药品为萤光染料及草酸苯酯衍生物的混合物。玻璃管内的是浓度约35%的双氧水。混合草酸苯酯及双氧水会导致化学反应:酯类被氧化,产生两个苯酚分子和一分子的过氧化酯(二氧杂环丁二酮),过氧化酯接着自发分解为二氧化碳,并释放出能量使染料成为激发态,受激发的染料回到基态的过程会借由放光子释出能量,此光的波长(影响颜色)则取决于该染料之结构。
原理: 800px-Cyalume-reactions_svg.png
9,10-二苯基蒽 (DPA),发蓝色光
1-氯-9,10-二苯基蒽2-氯-9,10-二苯基蒽,发蓝绿色光
9,10-双(苯乙炔基) (BPEA),发绿色光
1-氯-9,10-双(苯乙炔基),发黄绿色光
2-氯-9,10-双(苯乙炔基),发绿色光
1,8-二氯-9,10-双(苯乙炔基),发黄色光
红萤烯,发橙红色光
罗丹明B,发红色光
个人建议使用罗丹明B,其效果较好,且易于购买,并希望kc同仁们进行改进和探索。
[修改于 8年8个月前 - 2016/04/13 19:28:27]
来自:数理化 / 化学
百死不悔
12年6个月前 IP:未同步
415052
供能一般都用CPPO吧?那货超难买
相比之下,鲁米诺的荧光更大众化
博丽灵梦作者
12年6个月前 IP:未同步
420202
鲁米诺制法较麻烦(邻苯二甲酐、硝硫混酸、还原剂、肼等等),产率不高。
这里采用草酸苯酯供能,相对较好。
au+
12年6个月前 IP:未同步
420418
能吸收光的能量  到暗处放光的是什么?
百死不悔
12年6个月前 IP:未同步
420574
回 2楼(718281828kc) 的帖子
因为草酸苯酯系列的(包括CPPO)极其难以搞到,故提倡鲁米诺,至少其原料方便易得
冒泡鼠
12年6个月前 IP:未同步
423062
[s:313] 草酰氯和苯酚。。。。
eason
12年6个月前 IP:未同步
423096
小时候他们说,把荧光棒丢到冰箱,可以…………
被骗了那么久 [s:214]  [s:214]
博丽灵梦
进士 学者 机友 笔友
2012/01/18注册,3个月17天前活动
Peking University Undergraduate student
Supramolecular Chemistry & Molecular Machines & Organic Chemistry & Metal-Organic Frameworks
