再谈线圈炮开关问题
lpcwl2012/05/19电磁炮 IP:北京
知道大家都爱可控硅,可关断是个麻烦,还是想说机械开关,既然导轨炮逼得大家使用黄铜导轨,并且也确实有人那样做了,为什么线圈炮中大家不考虑机械开关呢?我做过机械开关的,电路当然简化很多了,只是第一次没找好材料用弹簧顶着小钢珠做触点,结果发射几次后钢珠烧蚀严重,摩擦极大,最后子弹出不去,后来改用5号电池里的碳棒,结果几发后磨损严重,偶尔还会撞断碳棒,它确实太脆了,再后来找了电机上的碳刷,带弹簧的那种,体积较大,磨损较轻,更换容易,有弹簧接触还算可以,效果也不错,特别是枪口处的火花,令人特有感觉。我做过三级的,威力还行吧,呵呵,拆了,没法上图。
   碳刷位于线圈的一端,子弹进入后就差不多关断了,所以用那个软件模拟时出口速度可以取最大速度而不是计算出的出口速度,效率自然比显示值高,考虑到从第二级开始就得提前导通,所以碳刷不必追求很小,8mm厚是个不错的选择,也结实耐用,子弹最好粗一些,看好8mm粗,两厘米长的,子弹太细太长真的太不像枪了,呵呵,个人感觉。
  随着级数的增加,速度越来越快,可导通提前位置却受限于结构,所以可以适当减少线圈匝数,
    模拟结果很诱人,一级200圈,起始位置-19mm,电压410v,电容1120时,速度为43m/s
                               二级165圈,起始位置只能是-28mm了,电容560,速度为61m/s
                               三级150圈,起始位置只能是-28mm了,电容560,速度为75m/s
数据很诱人,也在期待自己的实验,有结果会重新编辑此帖向大家汇报的。总共才四个450v560uf电容,可以打鸟了。
+10  科创币    MicroSound    2012/05/21 鼓励共享在开关的改进过程
lpcwl 作者
13年1个月前 IP:未同步
398617
线圈短耦合度就高,理论上是这样,效率自然会离谱得我自己都不相信,所以得实践来验证,别的我真的也不敢多说,我原来有一个帖子自己用公式分析了好多,记得结论就是磁导率高饱和强度大最有效,第二个是子弹短,线圈短效率高,有兴趣可以翻翻老帖并讨论分析的对不对,交流下
lpcwl
2009/11/07注册,7年4个月前活动
