展示一下第一把组装的木仓
lpcwl2010/04/27电磁炮 IP:河南
IMG0556A.jpg 没打算有多高的初速度,随便绕了几圈,电容用市电充电到310,所以带了一条别致的尾巴。只是想组装一下,发现组装斌不是想象中的那么难。也知道了以后不能盲目追求大威力而做的不利于封装,单级,450v560uf两个并联,40tps08可控硅,不关断,线圈0.4mm绕了300圈,支架外直径5mm,内直径4mm多一点,线圈长2.5cm。初位置由一块小磁铁固定子弹。威力很一般,拿一个啤酒瓶子,用枪口对准瓶口往瓶子里打,有时能把底整个打掉,有时只能打个裂纹。 IMG0558A.jpg
+100  科创币    虎哥    2010/04/27 应该进一步改进。
+10  科创币    dr-sama    2010/04/27 我想起了充电娘。。。
13
托尼史塔克
15年2个月前 IP:未同步
212390
用磁铁固定子弹?个人觉得不太好…
楼主的玩具木仓是打BB弹那种吧?挺好玩的~
lpcwl作者
15年2个月前 IP:未同步
212393
是啊,就是打BB弹的那种,并且是最小号的。5元,大一点的7元,考虑到回来就拆,就买小的了
baozuyi
15年2个月前 IP:未同步
212421
电容还是个大问题
潜伏者
15年2个月前 IP:未同步
212423
真的不如买大个的,不如只用握把
ビリビリ女
15年2个月前 IP:未同步
212426
线圈的线细了点。另外这么大体积的电容有450V/1000u的
还有……如果做成手持就别用插头了……还被某人吐槽。
弄个升压电路吧,吐槽你的那个人对这方面做的很好(某人别怪我~嘿嘿嘿)
dr-sama
2010-04-27
誰?
ltl
15年2个月前 IP:未同步
212472
不评论……想做M4A1雷明顿的飘过……
杯具
15年2个月前 IP:未同步
212502
外面的枪壳是叫黄河的吧
lpcwl作者
15年2个月前 IP:未同步
212934
那有用名牌啊,不是黄河,随便买的,上面有super air gun 字样
baozuyi
15年2个月前 IP:未同步
213049
我小学买的和LZ的一模一样那~
想炸就炸
15年1个月前 IP:未同步
217478
兰州您悲剧......根据我的目视判断......您买到的化工电容是假的.......
lixietian123
15年1个月前 IP:未同步
220025
恩恩恩恩恩额,谁能告诉我电容是不是容量越大越好?
还有好心人能不能发一下如电容的容量与放电电压,电流,放电时间的公式啊
chentuan
14年11个月前 IP:未同步
244690
个人感觉用磁铁固定“子弹”是一个简单而且很实用的方法!
lpcwl
2009/11/07注册,7年4个月前活动
