改良加强磁场型电磁轨道炮设想
agckl14567892012/05/02极客DIY IP:河北
这样在轨道上下放两个厚度方向磁场的电磁铁,用安培定做看好磁极,让NS夹住轨道,(轨道最好换成石墨(外围有金属),这样防止轨道产生感应电流),把轨道磁铁串联,通高压直流,依靠洛伦兹力加速
PS,不知道这个有什么样的提高,欢迎各位大侠实验·······[s:119]
来自:综合交流区 / 极客DIY
猎鹰
12年9个月前 IP:未同步
392713
你的这种设计在《电炮原理》一书中提到过,这种叫串联增强型轨道炮。
这种结构的轨道炮我在一个月之前就制作并试验了。
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/42823
这次的增强线圈只有一圈(毕竟这个只是一号机)
二号机的制作我也在半个月之前完成了,但是对于一些细小的漏洞还在修改中,最近暂无发射计划。
隐犬
12年9个月前 IP:未同步
392750
不是洛伦兹力,是安培力哦。洛伦兹力是磁场对运动电荷的作用力,安培力是磁场对电流的作用力。一个是微观上的,一个是宏观上的。
猎鹰
2012-05-02
安培力就是所有洛伦兹力的合力
隐犬
12年9个月前 IP:未同步
392757
回复2楼“猎鹰”:嗯,我知道,可是我认为“依靠洛伦兹力加速”这样的说法不够准确,最好还是叫“安培力”。
KC83252
3年1个月前 IP:北京
898903
阅览!
Ball_Lightning
2年11个月前 IP:中国
900785
不要连道磁铁上,会退磁。
agckl1456789
2012/01/28注册,8年6个月前活动
