机械盲DIY的简易PCB裁板机
hefanghua2012/05/01极客DIY IP:广西
为了降低PCB成本,自己拼板然后把打样的板子拿回来自己裁,锯子锯太累,铡刀又大而笨重,于是想到了D一个PCB切割机。架子是以前给望远镜备用的相机支架,一直没机会用上,正好拿来改装。机械什么的基本不懂,只能尽可能少的改动,动手能力有限,只能到这样子了。把架子边缘的螺丝都拧出来,拆下挡片,再把没用到的滑块都拆掉,电机在X轴的滑块上,可调整位置后拧紧。Z轴装上小台钳,重力自动进给,连电机都省了,进给速度可由下面一个螺丝调节,这里已经粘死。架子上面的黑色合金条拆不下来,就留在上面。十几伏的电钻电机从小手电钻拆来的,连壳子一起固定上去,物尽其用。原手电钻变压器偷工减料,少装一半磁芯导致发热厉害,外接供电提高电压到15V以提高动力,不过用得次数太多,轴晃得非常厉害,只能调低电压降低转速,在切的时候抛1mm解决。
先用下脚料测试
裁板过程
转速调得低速度慢,只拿上面的来演示下,视频比较无聊,可略过。机器状态好的话十几秒都可以完成。切的过程完全无需人工干预,可以在期间打打盹。
点击此处查看视频
然后加工打样回来的24C的PCB。这次在JLC打样的PCB,居然多了一块。
裁好并锉好后的:
洗板后,蓄势待发:
这个据说300W的大家伙不知道怎么固定上去,可惜距离不够。如果能用上,绝对很暴力。
+100  科创币    y2k    2012/05/01 好手工.
来自:综合交流区 / 极客DIY
13
hefanghua 作者
12年8个月前 IP:未同步
392264
充分发挥想像力去设计东东,相信你们会设计得更有特点。
hefanghua作者
12年8个月前 IP:未同步
392354
回 4楼(霹雳游侠) 的帖子
那个电机的反扭力太大,即使是空转手都要很用力才握住,单靠PVC扣住加胶垫还是会滑,我再另外想想。原来那个打了孔的易拉罐本来是打算固定它的,实在不行裁掉一节估计就刚好够高了。
hefanghua作者
12年8个月前 IP:未同步
392486
回 10楼(riversfox) 的帖子
应该是切好槽的,厂家根据keepout线把板子裁开。但是那样的拼板是要加一倍的钱,等于另外打样一次了,回来还得自己掰开,得不偿失。本来自己拼就是要达到降低单块成本的目的,标准的拼板就没意义了。我只是看厂家介绍得出的结论,没专门拼过。
hefanghua
2010/06/26注册,11个月2天前活动
