关于水玻璃加强石膏喷口材料的可行性实验报告
power_rdx2007/12/01喷气推进 IP:北京
鉴于某些人一直认为水玻璃不能混合石膏粉,所以我做了相关实验,发现水玻璃可以非常有效的加强石膏的强度及耐烧性能。并且发现,混合后不会有任何气泡冒出。
首先....饱和硅酸钠一瓶。加入2滴酚酞以区别自来水<cc></cc>
<cc></cc>
一些石膏粉,放在纸模具中<cc></cc>
倒....有些粘稠<cc></cc>
非常快的速度,也就是1分钟,水玻璃就被石膏粉完全吸收了<cc></cc>
用手压得平一点。
等待24小时后,完成:<cc></cc>
<cc></cc>砸开。93不是说会有气泡么?我怎么没发现?<cc></cc>
小视频一个。砸:XXXXXXXXXXX/watch/XXXXXXXXXXml
看看这东西的强度....比单纯的石膏硬多了,不容易砸开,也不会变成粉末<cc></cc>
继续砸:一个气泡都没看见<cc></cc>
然后,大视频一个,烧:XXXXXXXXXXX/watch/XXXXXXXXXXml
用最高温度达1300度的丁烷喷枪狂烧17秒,将混合材料烧得通红,然后夹起来砸,发现其强度几乎没有降低。如果是单纯的石膏的话,17秒的高温烧蚀足以让它变得一碰就碎<cc></cc>
然后,我们来进行93那所谓的冒泡实验。
经过半小时的等待,没有发现任何气炮。<cc></cc>
最后一张。知道93的实验为何会冒泡么?其实很简单。接一瓶自来水,放桌子上仅10分钟,就会在瓶壁产生大量小气泡,并逐渐聚合成大气泡冒出水面。30分钟后的情景可想而知<cc></cc>
理论上说,溶液状态的硫酸钙会和硅酸钠反应,生成硅酸钙沉淀和硫酸钠。但是,硫酸钙溶解度仅有2左右,加到石膏中的溶液又少得可怜,并迅速被石膏吸收,变成结晶水,硫酸钙溶解的机会微乎其微。真正反应掉的硫酸钙不过万分之几,在众多优势面前,完全可以忽略。
但是,无论如何,它们也不会生成气体。所以,石膏+水玻璃会出现冒泡反应的说法纯属扯淡<cc></cc> 。
但是,为何我做的就不会冒泡呢?
很简单,最基本的实验常识,配溶液怎么能用自来水呢?至少也要用煮沸过的软化水。当然,标准应用蒸馏水。
最后,在此提出一个建议。对于这些实际操作问题,切不可轻信别人的一面之词,自己一定要思考一下,最好亲自进行试验
power_rdx 作者
17年2个月前 IP:未同步
24617
石膏的主要优点就是好加工,重量较轻,属于比较省事的喷口
power_rdx
2007/03/02注册,2年6个月前活动
