[jxs出品~~]用DRSSTC驱动驱动高压包~~(更新视频)
jxs2012/04/07高电压技术 IP:广东
最近,装好了阿歪的DR驱动,怎么调试呢?
哈哈,推个高压包玩玩~~[s:243]
电路很简单,就是把DRSSTC的电路,初级换成高压包的初级。。。
一些参数:
MMC:1200V0.33uf电磁炉电容*1
全桥输入:24V <1A[s:257]
ontime:未知。。。
其他的自己看咯
全桥:
反馈磁环:(接反不出弧)
驱动板:
音乐灭弧板:
MMC:
电源,GDT,10A空开保护
全家福:
视频:
(第二个视频,更多细节)
[flash=640,480]http://www.tudou.com/v/5cmBQTidvbo/&rpid=93107011&resourceId=93107011_04_05_99/v.swf target="_blank" style="font-size:20px;">点击此处查看视频
总结:(高手勿喷~~)
1.灭弧板的9V电池电力不足,会导致驱动板无反应,一开始就是因为这样折腾了半小时,后来用一充电器代替,好了~~
2.驱动板7805发热严重,要加散热片。。。但板子太挤了。。。希望阿歪改进布线。。。
3.反馈磁环接反,会导致不出弧。。。
向钱看向厚赚
13年4个月前 IP:未同步
384648
第几批的
jxs作者
13年4个月前 IP:未同步
384651
回 1楼(向钱看向厚赚) 的帖子
第二批 字数补丁.exe
cool-co
13年4个月前 IP:未同步
384683
嘿嘿,我也是用高压包测试,不过我那个灭弧版音频灭火的话三极管发热
cool-co
13年4个月前 IP:未同步
384761
呵呵这个方法可以减低7805发热
不过可能会降低GDT驱动能力(占空比大的情况下)
科技人生
2012-04-08
可以导致7824发热 24V全功率的&nbsp;&nbsp; 7809 7805输出会减小
金坷居士
2012-04-08
我修改后的DR4只有7809和7805,省略了7824,供电电压使用开关电源提供的稳定的20V.........
jxs作者
13年4个月前 IP:未同步
384766
还有个问题啊,据说以前的DR4把灭弧拔掉就成CW了,但这版貌似拔掉就没反应了。。。(我没用占空比限制)求解。。。
小特斯拉圈圈
2012-04-08
灭弧输入有并电阻
Τerminator
13年4个月前 IP:未同步
384776
可以导致7824发热 24V全功率的   7809 7805输出会减小
趙靈兒
13年4个月前 IP:未同步
384825
我的没事啊 7805热 的原因是灭弧的电源电压的问题 我用9V电池供电7805 热后来我用7809供电 然后7805温度正常
fox3po
13年4个月前 IP:未同步
384843
三个稳压片由于脚位比较窄,导致安装不方便,不过可以在装之前,把两边的往外掰一下,我就是这么弄的,弄好之后上一个5X7的然热片。很管用
jxs
2011/07/24注册,6年5个月前活动
