求助:494音乐电弧总烧管(电弧持续5秒烧管)
眼睛2012/04/02高电压技术 IP:上海
图是神之觉醒的那个图
其中初级是10T自绕,和494同一电源供电(18V)C5在0.7~1nF之间(以前电容表测得1n,TL494测出来0.78n左右)G极前加了一个12V稳压管
R8是250Ω,R7没有小的,就用了1K,场管是irfz48N(540N快烧完了,不敢用了),参数为55V耐压,64A,通电一瞬间无电弧,过0.5秒电弧来了,电弧持续大约5秒不到开关电源就尖啸了,断电后经测量z48n已变成35Ω电阻一只T_T
之前G极前面没加R7但也有12V稳压管,一上电就烧540N,请问各位高人,是不是场管耐压低了~~~~~
+1  科创币    最高主机泡泡    2012/04/04 55伏的管子上一百多伏,不烧才怪。。
+1  科创币    pavaroti    2012/04/20 今天给irf540上50V的电压,无烧管,但是发热巨大...
眼睛 作者
13年2个月前 IP:未同步
382751
给DS加了24V稳压,还加了个散热片,上面准备放个浸满水的纸巾上去~不知行不行~
眼睛作者
13年2个月前 IP:未同步
382756
哎。。。加了稳压管后,场管表示毫无压力,稳压管表示压力很大- -!放电很不给力,没有完全击穿,是那种嘶嘶声的很暗的放电
眼睛作者
13年2个月前 IP:未同步
382765
话说我准备去掉DS间24V稳压管,然后可不可以减少初级匝数,这样既能减少电感量减轻场管压力,又能增加次级电压。。。
话说,怎没人回答呢。。。
眼睛作者
13年2个月前 IP:未同步
382792
稳压管一撤场管被秒[s:226]
观察到撤走稳压管后电弧健壮很多,但是场管撑不住2秒,估计就是耐压问题~~~另外,改变初级匝数貌似不会产生什么影响,因为电感量上去了,电流灌入的速度也慢了,准备再绕回10T。。。。
手头有个irf9630,200V6.5A的P沟道,准备改下电路
昏倒。。。原来人家用的900V的。。。。等过几天再说了只能
各位请鄙视我- -!
mkjreal
13年2个月前 IP:未同步
382809
Q4 并一个续流二极管看一下
眼睛作者
13年2个月前 IP:未同步
382830
回 5楼(mkjreal) 的帖子
貌似不行呢,电流向上方,不起作用,向下的话直接把Q4短路了。。。倒是可以电流向上并在初级吧。。。不过这样又把RC吸收给短路了,估计二极管挂的也很快。。。。
貌似大多看到的都是用RC来做吸收回路,但不知为啥不把吸收电容换成快恢复~
唉唉[s:273]有空得去楼下回收家电的地方弄点元件来。。。。。。。
任某人
13年2个月前 IP:未同步
382863
回 6楼(眼睛) 的帖子
单管反激尖峰高的要死。。10倍电源电压左右。。rc效果是要慢慢调的。。可以先用600v管子带着示波器调rc【600v管子压降大。。不能一直用】要是效果还不理想请使用RCD~
眼睛作者
13年2个月前 IP:未同步
383138
今天把zvs电源调制了,出声音了。。。。。把黑白高压包无硅堆换成彩电带硅堆的,音质还不错~~~
yuyue3106
13年2个月前 IP:未同步
385873
mos要选用输入电压4倍耐压的。。
qsszbsc
13年2个月前 IP:未同步
385961
mos反压太低了吧?
眼睛
2012/03/25注册,7年4个月前活动
