可否用交流电流源驱动高压包
眼睛2012/03/25高电压技术 IP:上海
为什么没看到有人用运放构建的交流电流源来驱动高压包啊,是不是大家都不太喜欢用IC~
我想用lmh6672高频运放构成可调电流源,输入接455kHz的正弦波(手头有个455kHz的陶瓷晶振),输出到高压包初级,然后高压包上再绕一个初级,接音频信号,同样也是通过运放变换为电流信号
这样的话,当空气未击穿,那么初级上的电压比较高,大概是电源电压的方波,击穿之后电弧电阻变小,初级线圈的电流却不会增大,那么估计这样就不会发热吧。音频信号也变换为电流信号是怕调制信号和音频信号在初级构成变压器进行能量交换
哎~不知可否成功,话说我刚开始玩这个,从年初开始在这里潜水。。。上次注册了一个账号后超过10天没动静- -!结果悲剧了~
另外,我记得某次看到有个帖子说高压包硅堆击穿了云云,但是后来半天没搜索到如何才能安全击穿它~
想知道淘宝上买的那种带一个帽子的是不是可以卸掉硅堆的品种
Τerminator
13年3个月前 IP:未同步
380098
我用36VZVS驱动 拉弧15CM 管子挂了一个  高压硅堆成功击穿
眼睛作者
13年3个月前 IP:未同步
380108
大致原理如图所示:
这是设想中的空气击穿后的情况,那个变压器参数不会设置,反正大家凑合看吧,初级次级居然都是1Mohm
另外,要是像LS那样击穿,我还得搞个zvs唉~
caoyuan9642
13年3个月前 IP:未同步
380158
回 1楼(科技人生) 的帖子
才36V管子就挂了???
caoyuan9642
13年3个月前 IP:未同步
380159
回 2楼(眼睛) 的帖子
那个是1mOhm,不是1MOhm。
我还没见过哪个变压器初级或者次级的绕线电阻有M欧姆级的呢。。
眼睛作者
13年3个月前 IP:未同步
380284
回 4楼(caoyuan9642) 的帖子
有图有真相:1Mohm和999.999kOhm
caoyuan9642
13年3个月前 IP:未同步
380296
那可能是你自己没设置好吧。。这样的变压器严重不符合实际啊。
有很大的可能性Multisim里面的万用表不可以这么接。。它里面那些仪器经常出些莫名其妙的问题
北落师门
13年2个月前 IP:未同步
381549
楼主.....不是所有交流电都能输进高压包的..
关键是那个磁芯材料,每种材料都有个工作频率,高压包用的铁氧体磁芯的频率在几十KHz左右吧,而普通电源变压器的“铁芯”,材料是硅钢,它的最佳工作频率就是200Hz以下。所以呢,如果把铁氧体磁芯用于电源变压器上,那其效率是很低的;而把硅钢铁芯用于电视机行包上也是不行的。你说的400多K的频率会大大增加损耗,实际情况是当输入电源的频率高于100KHz时高压包已经完全拉不出电弧了,而用于推动的MOS管发热严重,也就是功率全都消耗在MOS上了。
不过我想如果你真要用这个方法推高压包的话选用的晶振频率低一点就没问题,去找找有没有20~60KHz之间的,那个比较合适[s:274]
眼睛作者
13年2个月前 IP:未同步
381620
回 7楼(北落师门) 的帖子
嗯,晶振是过年那时买的,当时收集到的资料还比较少,还不知道磁芯的频率问题,但也了解到频率高了可能会不行,所以淘宝上找了个最低频率的晶振(445k陶瓷晶振)现在想来这些晶振估计是要蒙灰了。。。
所以还是准备分立元件搭个振荡源,不知可否用电流源的形式驱动。。。multisim仿真了一下似乎没啥问题,电弧未导通的时候,次级电阻接近无穷大,初级线圈上加载的电压就是电源电压了,这是次级产生高压,等次级电弧通了,初级线圈的压降也下来,但是电流有效值不变~
后来想想,如果初级压降下来,并且电流上升后,场管貌似功耗较大。。。总之作为一个新手,我还是先ZVS下找点自信吧~~~~~~~~~
话说,LS头像是小叽~~
灬小猫
13年0个月前 IP:未同步
401483
回 8楼(眼睛) 的帖子
不是有32.768k的晶振么·······
眼睛
2012/03/25注册,7年4个月前活动
