这高压包初级在哪儿呢~(我承认头一次见到高压包实物)
眼睛2012/03/31高电压技术 IP:上海
昨天买了两种,一种高压线圈,一种一体式(看到做TC要带硅堆,想着以后可能需要)彩电高压包,今天彩电高压包先到了,查了N久,结果如下:
实物图
其中1/2/3确实通,4/8/10也通,看起来貌似是两个绕组,是否1/3接110V,高压帽对ABL照道理有25KV了?
另外,高压帽是不是硅堆的阴极出口啊,我用万用表量高压帽至ABL,正反都不通(万用表量我手指到大腿能显示12M欧姆),我是不是买了个悲剧了。。。
还有,视放是干什么的。。。半天没查出来。。。调聚焦的地方出来两根线,一根灰色,一根红色(不是高压帽那根红色,另外一根)这两个是次级的中间抽头出来的吗?
我手头有个12kHz,0.4Vpp的振荡电路,不知接初级可否用万用表测次级来得知包的好坏。。。这频率我的万用表貌似有反应,那振荡电路输出显示0.174V
caoyuan9642
13年2个月前 IP:未同步
381860
自己缠一个初级。不解释。
LZ难道没看到磁芯和高压包体之间有个半厘米左右的空隙么。就是拿来缠初级的
眼睛作者
13年2个月前 IP:未同步
381862
我不知道初级要绕多少圈啊。。。所以想先用自带的初级呗~怕参数不对绕烧了
jxs
13年2个月前 IP:未同步
381867
回+2楼(眼睛)+的帖子
那要看你用啥驱动啊,ZVS就5+5圈,市电全桥的话就用回自带的吧。。。记住:自带的低压驱动无效果。。。
向钱看向厚赚
13年2个月前 IP:未同步
381868
6T应该够了,我的zvs用了6+6
眼睛作者
13年2个月前 IP:未同步
381872
呃。。其实我只是想知道他是否自带初级,并且想知道有没有简单方法测试其好坏~
毕竟我才开始玩高压,不敢大意。。。要不我还是搭个zvs吧~高压帽对ABL放电是吧,另外两根线做好绝缘就行了吧
金坷居士
13年2个月前 IP:未同步
381874
如果LZ用ZVS的话,在高压包外露的磁芯上用电线自绕个3+3的绕组,如果使用市电半桥,内部的初级正好,但是其承受电流能力有限,推荐外加绕组,如果是市电全桥的话需要外加绕组,单管正反激、双管正激相信不会有人去做的,所以不说了.......
ry7740kptv
13年2个月前 IP:未同步
381883
可以直接用4-8脚,注意绕组方向,使其工作在反激模式!
眼睛
2012/03/25注册,7年4个月前活动
