这两种高压包是啥区别呢
眼睛2012/03/30高电压技术 IP:上海
估计我的问题白了~可是半天没查到结果
我是淘宝搜索的黑白电视机高压包,因为据说黑白的老式的硅堆可以单独拆(见过绿色的香烟一样的一根,直径比香烟细)
这种和彩电的样子差不多
还有一种这样
似乎就是次级啊。。。不过看起来似乎没有硅堆,直接就是出来交流了,是不是还得配磁芯?
另外,我发现验证问题还真是长知识。。。
北落师门
13年3个月前 IP:未同步
381543
是的,上面黑色的那种就是带硅堆的,和彩电的差不多了,下面白色的就是个次级,你看到的那个圆柱形的洞洞就是用来装硅堆的,那种的话磁芯自己从别的高压包上拆,装得进就行,一般店里也会卖配套的磁芯。初级绕在磁芯上。
ry7740kptv
13年3个月前 IP:未同步
381546
图一是一体化黑白电视高压包,属于黑白电视时代后期的产品,工艺已接近彩电高压包,这种包内部有两个12kV 2mA的硅堆串联,现在这种包已经被人们用在高压捕猎器or氩弧焊等领域了。
图二是分体式黑白电视高压包,个人觉得这才是真正名副其实的高压包,因为他只有一个高压绕组,所以才能称得上是高压“包”~这种包有时也被称作高压线圈,单独是没法使用的,需配磁芯和初级绕组,一般老黑白电视机的初级绕组是作为单独的部件扣在这个包下面的,并且用磁芯卡住,再装上硅堆即可给电视用了!
据说图二线圈质量很好,毕竟是70年代的产物了~本人没试过,记得很小的时候拆到过一个完整的,当时不知道怎么玩,后来不知道扔哪去了……
北落师门
2012-03-30
哪有质量好啊..我到手就击穿一个....
wangrui555
13年3个月前 IP:未同步
381552
图一输出是直流的,图二输出是交流的。
刚买了图二的,三种大小的(14寸,17寸,19寸黑白电视机用)各买了10个,用zvs驱动,那根输出线就是普通电线,而且太靠近磁芯,测试下来很容易对着磁芯打火。
北落师门
13年3个月前 IP:未同步
381554
这样一套才差不多算是完整的,还缺一个把硅堆固定的帽子,就是拧在螺纹上的那个
这种包不建议买,装配完了输出线2 会和磁芯压在一起,很容易就击穿对着磁芯放电,然后一旦拉弧产生炭黑了..就扔了吧.....
ry7740kptv
2012-03-30
就是这样的,当年拆黑白电视机拆到过,不知后来去哪了。。。
samsun185
2012-03-30
正解,对磁芯放电
vocal@ルカ
13年3个月前 IP:未同步
381558
回 4楼(北落师门) 的帖子
有的还用电子管代替硅堆''''
放在那个地方
眼睛作者
13年3个月前 IP:未同步
381570
受教了~~~!不过分体式的那个即使没有和磁芯紧密贴合也没关系吧,论坛里见过歪着的,貌似一样用
爬行动物
13年3个月前 IP:未同步
381588
4块钱1个那个你别买。拉弧超过3厘米就坏
眼睛作者
13年3个月前 IP:未同步
381609
回 7楼(爬行动物) 的帖子
晕。。。。下午买了10个14~17寸,2个19~21寸的,图2那种高压线圈。。。
爬行动物
13年3个月前 IP:未同步
381679
回 8楼(眼睛) 的帖子
我说的是上面那个
眼睛
2012/03/25注册,7年4个月前活动
