瑞士研发迷你卫星推进器 或可大幅降低卫星成本
wacke2012/04/01航天技术 IP:上海
中新网4月1日电 据新加坡《联合早报》4月1日报道,近期,瑞士研究人员研发了一台迷你卫星推进器,据称可将卫星发射成本降至不到十分之一,引领太空探索进入新纪元。
  据报道,这台由瑞士洛桑联邦理工学院科学家建造的首台样机仅有200克重,它采用“离子”液态化合物作推进剂,而不是传统燃料。发动机通过从液态化合物中萃取离子并使其喷射,经过电场而产生推力。
  这一型发动机设计用于小卫星,使用该型发动机发射的迷你卫星巡航速度约为每小时4.2万公里。使用该型发动机的首颗卫星将会是瑞士研制的太空真空清扫器“清扫太空1号”,卫星的作用是抓取轨道残骸垃圾,并将这些垃圾投入地球大气层,使其焚化。media_span_url('http://www.chinanews.com/gj/2012/04-01/3793285.shtml')
来自:航空航天 / 航天技术
jokerding
13年3个月前 IP:未同步
382375
这种推进器是在太空中使用的,请问是怎么降低发射成本的?
13年3个月前 IP:未同步
382391
回 1楼(jokerding) 的帖子
卫星在太空中是需要机动或者修正轨道的,这就需要用到发动机,用到燃料,这些可都是发射火箭的有效载荷啊
如果新的推进器切实有效的话,卫星就可以不用那么多的燃料了,不久降低发射成本了吗
jokerding
13年3个月前 IP:未同步
382405
回 2楼(20061002838) 的帖子
明白了。
再问下,卫星等在太空中机动,用的不是离子发动机吗?还是普通的火箭发动机?
ehco
13年3个月前 IP:未同步
382412
Re:回 2楼(20061002838) 的帖子
引用第3楼jokerding于2012-04-01 23:23发表的 回 2楼(20061002838) 的帖子 :
明白了。
目前卫星上的资控发动机绝大多数采用的还是常规液体燃料发动机,有单组元也有双组元的。
民用卫星的服役年限一般为15年,这并不是上面的电子设备失效造成的,而是取决于资控发动机燃料的储量。
samhrc
13年3个月前 IP:未同步
382420
明白了。
有三种主要方式可以驱动航天器做主动姿态控制。
1、喷射驱动。喷气执行机构通过排出高速气体或离子流对航天器产生反作用力矩,实现航天器的姿态控制。
2、磁场力矩器,磁力矩器利用航天器内通电绕组所产生的磁矩和环境磁场作用来实现控制。
3、动量轮或者反作用轮,一种由电机驱动的转动飞轮,通过航天器与装在航天器内的飞轮之间的动量交换来控制航天器的姿态。
要说明一下:三种方式是互为补充的,飞轮是一种动量交换式执行部件,有一个独特的优势就是仅仅消耗电能,并且可以作为储能部件存在,例如实现飞轮电池的功能。在某些姿态控制方案要求飞轮保持一定的平均转速,这种飞轮称为动量轮。另一些姿态控制方案要求飞轮平均转速为零,这种飞轮称为反作用轮。飞轮控制最适合于克服作用在航天器上周期性的外部扰动力矩。但是当航天器受恒值外力矩作用时,飞轮的动量矩在某个方向上不断增大,直到飞轮转速达到极限值,这种现象称为飞轮饱和。这时飞轮失去进一步控制航天器姿态的能力。为了使飞轮恢复控制作用,可以利用喷气力矩、重力梯度力矩或磁力矩器产生的力矩使飞轮的动量矩向相反方向发生较大的变化,这种控制称为飞轮卸饱和控制。在一个非自旋稳定的在轨航天器上,三种方式是互为补充的。
jokerding
13年3个月前 IP:未同步
382424
谢谢各位了!!!
qwehaiguang
13年3个月前 IP:未同步
382825
推重比大概多大?0.01:1?
wacke
2011/03/27注册,7年4个月前活动
这家伙很聪明!什么东西都没留下。████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████
