首先:电路是这个
不过,做了些改动
次级接地线碰一下开关管的2脚就起震
还有就是那470欧的电阻,2W也发热严重!有条件的用大功率的,像我这样没条件的,就用水冷吧~~
=======================分割线=====================
次级:长24cm,粗3.9cm,0.31mm线径绕700圈,电感 3036.858uH,电容3.271pf
频率:1.5968628482194MHZ
开关管BUT11A
输入24V0.1A[s:108],功率小得可怜~~
效果嘛,自己看啦~~[s:240]
电路:用洞洞板边角料搭棚
电弧木有,但能点灯~~
点灯距离大概十多cm
视频:(不知为啥,一开始是很难起震的,但“预热”后,就很容易了[s:256])
一开始的:
预热后的
(而且,没“预热”完,手一靠近,就停震~~)
[flash=640,480]http://www.tudou.com/v/w2tNjZuC-zM/&rpid=93107011&resourceId=93107011_04_05_99/v.swf target="_blank" style="font-size:20px;">点击此处查看视频THE END
