[jxs出品~~]单管自激SSTC,1.5MHZ!
jxs2012/03/24高电压技术 IP:广东
首先:电路是这个
不过,做了些改动
次级接地线碰一下开关管的2脚就起震
还有就是那470欧的电阻,2W也发热严重!有条件的用大功率的,像我这样没条件的,就用水冷吧~~
=======================分割线=====================
次级:长24cm,粗3.9cm,0.31mm线径绕700圈,电感 3036.858uH,电容3.271pf
频率:1.5968628482194MHZ
开关管BUT11A
输入24V0.1A[s:108],功率小得可怜~~
效果嘛,自己看啦~~[s:240]
电路:用洞洞板边角料搭棚
电弧木有,但能点灯~~
点灯距离大概十多cm
视频:(不知为啥,一开始是很难起震的,但“预热”后,就很容易了[s:256])
一开始的:预热后的
(而且,没“预热”完,手一靠近,就停震~~)
[flash=640,480]http://www.tudou.com/v/w2tNjZuC-zM/&rpid=93107011&resourceId=93107011_04_05_99/v.swf target="_blank" style="font-size:20px;">点击此处查看视频
THE END
+40  科创币    云烟    2012/03/25 没有电弧是一大缺憾
+60  科创币    ry7740kptv    2012/03/25 鼓励下吧先~
jxs 作者
13年4个月前 IP:未同步
379805
没电弧应该不是没谐振而是功率太小,等有空去淘个更拽的管子回来,提高电压试试
jxs作者
13年4个月前 IP:未同步
379872
回+4楼(baiwenglong)+的帖子
我也想改啊,但是怎样提高功率呢?希望高人前来指点。。。
jxs作者
13年4个月前 IP:未同步
379904
回+6楼(samsun185)+的帖子
他激?好吧,我搞自激就是为了省事,他激要调。。。
jxs作者
13年2个月前 IP:未同步
391182
嗯,用13009,我没有才没用,到时候换了再试试,敬请关注
jxs
2011/07/24注册,6年4个月前活动
