数量少,活力不强[s:222]
引用第3楼爬行动物于2012-03-09 13:37发表的 :
还有畸形[s:222]
引用第1楼乖老汉于2012-03-09 13:23发表的 :
数量少,活力不强[s:222]
引用第7楼790365340于2012-03-09 15:27发表的 :
楼上这些孩子眼神这焦点放的................[s:178]
引用第41楼天易于2012-03-15 20:50发表的 回 37楼(diy患者) 的帖子 :
所有镜片(8片)都是俺自己多方配的,没标有什么倍数。但不是说我不清楚这个显微镜的倍数,而是由于某些原因,我不方便谈论这个问题。事实上,你前面的倍数判断是靠谱的。
再说几句。其实,我设计这个镜子,放大倍数不是主要考虑的目标(要做1000倍的也没问题),分辨率和放大倍数的综合兼顾才是要点。
引用第47楼diy患者于2012-03-16 16:33发表的 Re:回 37楼(diy患者) 的帖子 :
放大倍数衡量一个显微镜的水平显然不珍贵,应该是分辨率,如果想上0.2um(也就是1000倍),必须用油镜。再加上用紫色或者蓝色光线,能再提高一点。
