再问个初级问题,关于反向电势
w_b_b_w2012/03/06电磁炮 IP:福建
SCR导通结束后产生的反向电压是不是已经被SCR其本身给截断了?
如果是这样的话,应该不会产生二次磁场(从而拉回弹丸),那么模拟软件中的弹丸数据是否有问题?
再也就是说,只要算好速度和距离等参数,关断也不需要了?
还请高手们不吝赐教。。。
feifucong
13年0个月前 IP:未同步
374068
1.不做保护的话,反向电压会把SCR击穿的
2.反拉不是由于反向电压造成的,是正向的电流造成的,线圈就好比磁铁,炮弹靠线圈吸引力向前运动,但射过线圈中部之后,线圈里的正向电流产生的磁效应还是会吸引炮弹,产生反拉。这时候的吸引力就不是动力,而是阻力了。
w_b_b_w作者
13年0个月前 IP:未同步
374090
谢楼上兄弟,那保护的话用二极管+电阻可以吧?一般反向电压有多高呢?
听我说瞎话
13年0个月前 IP:未同步
374188
用一个4安的快恢复二极管就行了
大自然精灵
13年0个月前 IP:未同步
374192
接二极管有影响的,我做过实验了
w_b_b_w
2012/02/13注册,4年11个月前活动
