[WB]16寸小折叠车DIY
w_b_b_w2012/02/15极客DIY IP:重庆
250W中置电机,24V12AH锰酸锂电池,双飞轮结构,两档电子限速,纯电力/人机助力模式,最高速度29公里/时,续航20公里,ABC报警器,码表,R5小前灯,整车19公斤。。。 4562662_741059208_rotate.jpg
+10  科创币    delete    2012/02/15 介绍再详细一下吧'''细节照片啊
+50  科创币    jrcsh    2012/02/15 我喜欢~~~~ 有这类想法
+25  科创币    十九    2012/02/15 有能力的新人要多加分
+5  科创币    爬行动物    2012/02/16
+10  科创币    科学人    2012/02/16 很好很好
+10  科创币    云烟    2012/02/23 中置电机、你这种齿轮带动方式小阻力时速度很快。但是!爬坡或遇到阻力大点时。表示很无力、调整齿轮齿数比
来自:综合交流区 / 极客DIY
27
cnacd
13年1个月前 IP:未同步
367781
貌似很不错啊。成本多少。
逆天
13年1个月前 IP:未同步
367784
这车貌似哪见过。。。。。[s:275]
那挡链条的网子超眼熟
w_b_b_w作者
13年1个月前 IP:未同步
367792
细节啊,回头我再拍几个图整理下,这个是去年搞的~
等下再发个给家里龙猫做的笼子,哈哈哈~
jrcsh
13年1个月前 IP:未同步
367794
我喜欢~~~~ 有这类想法
w_b_b_w作者
13年1个月前 IP:未同步
367795
回 1楼(cnacd) 的帖子
所有装车配件花掉1000多,但买工具花了不少钱,前后花了1个多月的业余时间。。。
逆天
13年1个月前 IP:未同步
367804
回 5楼(w_b_b_w) 的帖子
嘿嘿我也一样的,加上车用了1760,我也是买了一堆工具。。。。
36V 10AH   续航30KM  速度纯电30KMH      电+人39KMH   目前下坡最高速度达到了47.1KMH。不知道是不是码表错了,但是有2次这样的记录,估计是真的,只是当时表上没显出来。
w_b_b_w作者
13年1个月前 IP:未同步
367807
回 6楼(avalanche) 的帖子
哈哈你的车比我靓啊~~~
13年1个月前 IP:未同步
367808
首先这个电动机传动效率问题就是无法解决 目前电动车电动机直接设计在车轱辘上 这样估计能够把80%的电力转换成动力 LZ这个电动机首先损失50%电力 链条传动再损失10%电力 这样下来电池一多半能量浪费掉了
power_rdx
13年1个月前 IP:未同步
367812
纯人力驱动32-35km/h巡航的飘过.等新车装好了估计可以40巡航
w_b_b_w作者
13年1个月前 IP:未同步
367813
回 8楼(爱) 的帖子
链条传动会牺牲一部分效率,所以在正常行驶速度下效率低于轮毂电机;但目前轮毂电机一般为无齿结构(起步时扭矩小),所以在起步状态,效率是高于轮毂电机的。
然后你说的电机首先牺牲50%效率,我就不太理解了。。。
逆天
13年1个月前 IP:未同步
367817
回 8楼(爱) 的帖子
你说得不完全对,这还得看是什么电机,他那应该是无刷有齿电机,和后飞轮 齿比差不多,这样跟装在后轱辘差不多的。
逆天
13年1个月前 IP:未同步
367818
回 9楼(power_rdx) 的帖子
BS好车的,有本事你把我那460元的车骑到30。。。。。不超过60秒,必须腿软[s:274]
power_rdx
13年1个月前 IP:未同步
367820
回 12楼(avalanche) 的帖子
花150找同学收的一辆捷马,均速30.7骑了23分钟够么?
逆天
13年1个月前 IP:未同步
367825
回 13楼(power_rdx) 的帖子
至少我在成都呆了1年只见过一次以32KMH速度狂蹬的自行车。。。。当时我30,他只比我快一点点。没一会他就歇菜去了。。。。
其他时候就再没见过超过30KM速度的自行车
估计是成都路太烂车太多。。。。。。[s:220]
power_rdx
13年1个月前 IP:未同步
367846
回 14楼(avalanche) 的帖子
你们那不给力啊。暑假我去鸟巢那边飙车,那帮QS都40多的均速,连续一小时。。。。
逆天
13年1个月前 IP:未同步
367849
回 15楼(power_rdx) 的帖子
你妹的氧化钙,忘了你在首都了。。。。难怪那么快。
还有,我那车你也骑不快的。。。。他有万恶的减震。。我感觉它可以抵消掉至少20%的踏力[s:275]
而且踏力越上升,抵消得越多
不过这玩意还是有那么点好处,就是一点都不觉得车抖[s:274]
power_rdx
13年0个月前 IP:未同步
367990
回 16楼(avalanche) 的帖子
压马路要什么减震啊,直接硬架硬叉,最好是碳的,完美过滤小震动,力量传导几乎100%
ghos
13年0个月前 IP:未同步
368013
求传动部分的详细构造~
玄明
13年0个月前 IP:未同步
368015
回 6楼(avalanche) 的帖子
看LZ的帖子看出惯性了,找了十分钟电机在哪。后来才发现是轮毂电机……
日本很多年前就有一种助力车,车上有个速度开关,必须蹬车时速达到10公里以上(似乎是这个数字)电机才会提供动力。这样对电机和电源的要求就被大大降低了。我觉得咱们DIY电动自行车的时候也可以参考这一设计。
detonator
2012-04-08
我也找了半天⋯⋯汗。
逆天
13年0个月前 IP:未同步
368021
回 19楼(玄明) 的帖子
对有齿大扭矩电机来说,起步还是比较轻松的。
我爬下穿公路的坡只比平路慢1KMH
其实我们可以搞一个电磁炮原理的电机,人骑行给电容或其他储能设备充电,然后需要加速的时候短时间内爆发出来[s:274]
这样的车绝对给力
w_b_b_w作者
13年0个月前 IP:未同步
368038
回 18楼(ghos) 的帖子
后轮装上第二个飞轮,然后马达通过链条与这第二个飞轮传动;飞轮起的就是单向传动作用,所以脚踏和电动互不影响。
第一张图可能不是很清楚,脚踏的链条与马达的链条离的比较近,实际是前后分开的~
云烟
13年0个月前 IP:未同步
370259
jungle
12年11个月前 IP:未同步
384887
骑起来声音估计有点大。。
bhzjr
11年2个月前 IP:未同步
657049
爬坡或遇到阻力大点
苛性氟
11年2个月前 IP:未同步
657060
等有钱了整一架
11年2个月前 IP:未同步
657064
膜拜大神啊,有钱了我也来一辆。
w_b_b_w
2012/02/13注册,4年11个月前活动
