关于线圈加速器的几个初涉问题~
w_b_b_w2012/03/03电磁炮 IP:上海
问题一:用MOS代替SCR是否可行?(因为MOS可以方便地关断)
问题二:模拟软件中计算得出的峰值电流与开关管峰值电流间的关系?(比如100A的开关管是否可以承受300A的峰值线圈电流)
问题三:2颗450V电容串联充电到600V是否也要进行电阻均压?
举个例子:我在软件中模拟的6级加速,平均每级的线圈峰值电流为280A左右,那么像60N100这样的MOS管(1000V/60A),每级需要用几个并联就够呢?
w_b_b_w 作者
13年0个月前 IP:未同步
373187
附上模拟数据图(其中一级):
PS:弹丸使用铁钴钒合金,先按照理论值计算(2.4T)。 coil3.gif
black
13年0个月前 IP:未同步
373198
1:国外在低压(60V)上用多个MOS管并联制作电磁枪开关有成功实例记载 但是属于慢加速 峰值电流很小
就关断控制有使用IGBT做开关的实例 但是关断几百A的电流 产生的尖峰和电流应力会非常大 失败可能性很大
2:按数据手册而定 一般在开关管Ipk一栏目可以查询到开关管在1mS下的耐电流值
如果要使用在更高电流应用场合 电流通过时间必须减短
3:最好加上 也为安全考虑
*:自己可以通过datasheet推算出具体几颗并联
+25
w_b_b_w
2012-03-03
感谢高手解答,俺初涉还请多多指点。
w_b_b_w作者
13年0个月前 IP:未同步
373225
感谢高手解答,俺初涉还请多多指点。
逆天
13年0个月前 IP:未同步
373244
话说铁钴钒合金不是永磁体吗。。。。打磁铁?带胶布。。。。。
w_b_b_w作者
13年0个月前 IP:未同步
373246
回 4楼(avalanche) 的帖子
查过资料不是永磁体,具体等我买一根回来就知道了嘿嘿。
听我说瞎话
13年0个月前 IP:未同步
373497
用普通钉子就行,主要把线圈多级配合好就行了
w_b_b_w作者
13年0个月前 IP:未同步
373710
哦我搞错了,60N100是IGBI,类似的还有200N60-600V200A,不过贵很多,体积也大。
w_b_b_w作者
13年0个月前 IP:未同步
373893
靠啊。。。铁钴钒棒10公斤起卖。。。这一捆要2000多块,哥几个有组团的不?
jidanyao
13年0个月前 IP:未同步
376004
回 1楼(w_b_b_w) 的帖子
楼主这是神马软件?看似凶猛!
w_b_b_w
2012/02/13注册,4年11个月前活动
