(开源)为电磁加速器配套DIY一个测速度器--APAK-01
jrcsh2012/02/25电磁炮 IP:江西
取名为:APAK-01
是为记念在KC曾今在电磁加速器上作出杰出来贡献的 阿丕,安酷,
他们在发光热的日子,俺几只个小小小菜鸟,天天缠着他们求指导。哈哈
这个电路最早也是 阿丕 提供的光电解发检测电路, 利用红外二极管和红外发光二级管给成了一个,光路的触发电路,又利用电压比较器(LM339/LM393) 提高灵敏度,输送电平信号给MCU,
我之前也发过类似贴子,本贴作为响应KC开源的活动,专门把整套系统用到的功能归纳在本贴并作一些应用上的说明。
测速器的性能指标: 能测出的最高速度,暂定50M/S 或 200M/S  ,考虑到大多数作品是没有超出 50M/S 的可能会更偏向50M/S 这个指标。
必需要说明的是,这只是一个DIY级作品,误差还是有的,误差多大要作出来试试才知[s:220]   ,还有精度由于~~~无基准条件,只有理论上的精度~~~~~[s:213]
使用的元件:
5V电源
电阻
红外发光二极管
红外二极管
LM339、LM393 电压比较器
STC89C52/STC15F204
显示数据上,
还没确定使用哪个。
a、数据码管
b、液晶屏(LCD-1602)
C、通过RS232接口,把数据直接发到电脑上。感觉就一个数据值真蛋疼
  也请,大家提意一下,想要哪些功能~~~~我视情况条件评估看能不能加上
最终会提供:原理图
                      PCB布线图
                      实物及效果(~~~~~用手指触发.....没空去搞个电磁加速器出来玩了....事情还是多多的)
                     MCU-源代码
                     MCU-软件工程文件
                     MCU-hex文件(编译后的文件,不会写程序的同伙要用软件输入(烧写)到MCU就可以用了)
                     MCU-烧写软件(或下载地址,费用浪费论坛空间容量)
+10  科创币    科学人    2012/02/26 我更喜欢槽型光耦~
+1  科创币    master863    2012/02/29 非常感谢你的辛勤劳动。
+100  科创币    delete    2012/03/14 有实物
+25  科创币    chaily94520    2012/08/29 制作很精致,很有创作性
加载全文
74
jrcsh 作者
12年6个月前 IP:未同步
427605
使用洞洞板的格子作为距离标准也是一个方法,比手工打的洞有保证得多,
dondoneye
12年5个月前 IP:未同步
440187
Re:回 8楼(科学人) 的帖子
电池电压自检
部署时候低功耗待机
防拆解报警
你这个太牛A了..我最多就做出一半..
hx
12年5个月前 IP:未同步
440935
还有一个忘了说了, 这个可以直接接在电脑上显示出结果,而不接显示屏省下,13块。   用串口接收/调试软件   2400/4800/9600~~太久了不记得了 自己试试
eleunx
12年5个月前 IP:未同步
440987
回 54楼(hx) 的帖子
1602之列的8块..并口来的..方便
jrcsh作者
12年3个月前 IP:未同步
454907
YY 一个理低成本的方案:
  就是记录数据不直观,而且只能作为数值参考,不能作为速度依据,目前看看这个方案只为低级成本而且去的,
主要元件
红外发射,红外接收管各一个
MCU 1个 (STC: 15F204 /89C52)
晶振 一个人
按钮 3~5个
发光二极管.....12个~15个 /或 1位8字数码管
电阻一些
主要就这些了
使用单管检测的方法得到,物体通过的记数值。
由于只有一位置数码管,
各个数位的显示通过按动按钮来显示
成本预计
MCU 5块
红外管一对 1块
8位管  1~2块
5个按钮 2块~3块
电阻~~~ 1块
晶振+ 电容  1块
PCB    1块
预计整体成本   10~20块
电源自行解决 5V  150ma
草图
jrcsh作者
12年0个月前 IP:未同步
486993
根据~~~众多受益者的反应 ,和使用中出现的问题。
准备修善良以下问题:
                     【】连续使用中可能出现没测试到的问题。减少逻辑自修正时间,
                     【】修正有方向性问题,随便哪个口进都可以。
                     【】辅助校正长度距离,及设置 机置(重大改善,辅助校正后测试出来的数据,各自己DIY的测速器数值都会比较接近,能减少不同DIY作品的数值差。而且不用使用专业的设备来校准,日常生活中常有的。。。。。。。保密~~~等发布)。
                     【】 5110显示的数位。 前边蛋蛋~~~太多。 大多刚玩的爱好者~~~ 果真与之前的预测一样,没有突破100M/S 的速度。有必要把显示的数位处理一下看起来方便, 还有小数位也相应用减少,
                   【】  5110 的字库 数字部分重新换成大1~2号的字好看一些。
                  【】  加入记录数据和查询上次数据的功能, 使用系统记时和一个流水号为标记,(为了不改变原有硬件架构,只使用MCU当软时钟,掉电不计时,或重新设置时间,或看流水号。) 可能会是2个MCU板本。C51的使用2401/2  12C5A06xx 的使用自带的 。
                 【】 视情况与: (开源)小会会的小功率磁阻式多级电磁加速器控制器 .XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/48022
                  合并为一体,(目前还没动工~~~)
          天大的坑爹就是~~~~~  这玩样被大量玩BB的采用了~~~而不是玩电磁G的~~~~ 搭棚的主既然把单台成本作到 8.RMB 不到~~~~使用一块9X12cm洞洞板PCB 的零售价元件参考成本约 12.RMB 。有人省去了339/393 。也可以正常工作...............
+25
delete
2013-06-10
有人省去了339/393, 解释一下吧! 顺便说说相关可能产生的影响!同时感谢LZ的耐心教导!
jrcsh作者
12年0个月前 IP:未同步
487014
最后的哪个成本是无5110 下直接电脑
jrcsh作者
11年8个月前 IP:未同步
524125
目前收到 一个受益者的图片,
~~~~离爆音速不远了,
炮八平五
11年7个月前 IP:未同步
534379
jrcsh作者
11年7个月前 IP:未同步
534433
回 60楼(qq363606096) 的帖子
......你是先下套子阿
  339 最明显的一个性能就是,1mv 差就能让电平翻转
三极管就麻烦多了,简单的是直接电阻分压,  这样就要使翻转点控制到0.6V(以不同三极管的说明为准). 反正是个折腾人的,没点模拟基础不要试.
炮八平五
11年7个月前 IP:未同步
534447
回 61楼(jrcsh) 的帖子
别多想...我很单纯的,就是不懂电子电路才问,只是问的方式歪了点!
加上这帖子这么公益,顶上来加加人气吧!
再问个更奇怪的(对我来说):
为什么电路图上的 红外收发管的电路都没有与339的电路进行连接啊?
上面还有些"%"的符号又是什么意思啊?
最近做了个单级的实验,打算弄个测速!
我要是没明白原理之类的,就不会抄袭的,如果我再弄不明白,我就情愿买也不愿意闭着眼睛仿制! 当然,通常我感兴趣的东西,就不会轻易放弃的! 拜托了![s:271]
jrcsh作者
11年7个月前 IP:未同步
534458
回 62楼(qq363606096) 的帖子
40~46楼11111111111
炮八平五
11年7个月前 IP:未同步
534475
回 63楼(jrcsh) 的帖子
看了又看,最左边的两个LED的电路应该是发射管,所以,不需要与逻辑电路相连!
但我找不出那个是接收管?
jrcsh作者
11年7个月前 IP:未同步
534478
回 64楼(qq363606096) 的帖子
有个贴子提到,   用哪个 1N4007 表示
炮八平五
11年7个月前 IP:未同步
534494
回 65楼(jrcsh) 的帖子
是的,我漏看了几个字!
现在最后一个问题来了!
写到这里,想了想,还是先不提问,有时间先去搞清楚比较器的使用方法!
如果搞清楚后,还不能解开这个疑问,再来找你!
在此代表(未经同意,先斩后奏)所有电子电路的小白们,向LZ敬礼了!
whd1982
11年7个月前 IP:未同步
534585
用啥339.。。。自带比较器的单片机多了去了啊
mfkqtd
11年1个月前 IP:未同步
656992
我自己做了个,感觉楼主是不是图纸画错了,R5和R6用1K的跟本就不能用。我调了好久,连红外线发射管都烧了好几个,接收端电压才0.30以下的变化。电压比较器根本没办法跳变。后来改成10K的马上就调了起来,电位变化超过一V以上了,功能正常了,加速器也能用了。 QQ图片20131208131824.jpg
锋电子
11年0个月前 IP:未同步
663795
好帖,也想如法炮制一个![s:9]
liangjiajing
10年2个月前 IP:广西
727975
楼主干嘛要用22M的晶振啊,几乎都买不到22M的晶振,22.1184就有
hjs2288
10年2个月前 IP:四川
728396
50上限小了点
胖喵可不胖
10年2个月前 IP:北京
728437
好赞!
xihongshi
9年10个月前 IP:陕西
752515
楼主是好人 点评完毕
leida_wt
8年9个月前 IP:山东
811847
666
jrcsh
2009/01/02注册,6年11个月前活动
