取名为:APAK-01
是为记念在KC曾今在电磁加速器上作出杰出来贡献的
阿丕,
安酷,
他们在发光热的日子,俺几只个小小小菜鸟,天天缠着他们求指导。哈哈
这个电路最早也是
阿丕 提供的光电解发检测电路, 利用红外二极管和红外发光二级管给成了一个,光路的触发电路,又利用电压比较器(LM339/LM393) 提高灵敏度,输送电平信号给MCU,
我之前也发过类似贴子,本贴作为响应KC开源的活动,专门把整套系统用到的功能归纳在本贴并作一些应用上的说明。
测速器的性能指标: 能测出的最高速度,暂定50M/S 或 200M/S ,考虑到大多数作品是没有超出 50M/S 的可能会更偏向50M/S 这个指标。
必需要说明的是,这只是一个DIY级作品,误差还是有的,误差多大要作出来试试才知[s:220] ,还有精度由于~~~无基准条件,只有理论上的精度~~~~~[s:213]
使用的元件:
5V电源
电阻
红外发光二极管
红外二极管
LM339、LM393 电压比较器
STC89C52/STC15F204
显示数据上,
还没确定使用哪个。
a、数据码管
b、液晶屏(LCD-1602)
C、通过RS232接口,把数据直接发到电脑上。感觉就一个数据值真蛋疼
也请,大家提意一下,想要哪些功能~~~~我视情况条件评估看能不能加上
最终会提供:原理图
PCB布线图
实物及效果(~~~~~用手指触发.....没空去搞个电磁加速器出来玩了....事情还是多多的)
MCU-源代码
MCU-软件工程文件
MCU-hex文件(编译后的文件,不会写程序的同伙要用软件输入(烧写)到MCU就可以用了)
MCU-烧写软件(或下载地址,费用浪费论坛空间容量)
