求教:超导体在磁场上悬浮起的那一瞬间是否能量守恒?
吃樱桃不吐胡2012/02/22物理 IP:云南
请教各位:将一块高温超导体放在磁铁上,然后浇入液氮冷却,当温度低于高温超导体临界点的时候,超导体就会从磁铁上慢慢悬浮起来——这一瞬间是否能量守恒?
来自:数理化 / 物理
19
吃樱桃不吐胡 作者
12年11个月前 IP:未同步
369956
哦~原来搞错了,谢谢解答
吃樱桃不吐胡作者
12年11个月前 IP:未同步
369959
回 1楼(wangrui555) 的帖子
好像不对,我查资料看的:人们还做过这样一个实验,在一个浅平的锡盘中,放入一个体积很小磁性很强的永久磁铁,然后把温度降低,使锡出现超导性。这时可以看到,小磁铁竟然离开锡盘表面,飘然升起,与锡盘保持一定距离后,便悬空不动了。这和你说的不太一样啊。
吃樱桃不吐胡作者
12年11个月前 IP:未同步
370191
回 4楼(氰醇镁铝) 的帖子
我也确实没有看到这样的视频,基本上所有的视频都是先冷却再把磁铁放上去的,没有看到磁铁自己漂浮起来的视频,但是据说这是个经典试验,所有教科书上也都是这样写的,你可以查一下迈斯纳效应。
吃樱桃不吐胡作者
12年11个月前 IP:未同步
370778
偏题了。我这个帖子的问题是建立在资料上所说的磁铁能够自动漂浮起来的条件下的,如果这个实验是真实的话,那磁铁漂浮起来的过程能量来自哪里?是否符合能量守恒定律?
吃樱桃不吐胡作者
12年9个月前 IP:未同步
381822
前段时间忙,把这个帖子都忘了。其实我的意思是,如果磁铁能自己浮起来,那么就违反了能量守恒定律,因为磁铁克服地球引力做功了,同时外界并没有输入能量。不要跟我说制冷也是需要能量的,制冷过程本身是个能量守恒的过程,和磁铁浮起来没有关系。
