别人给了几斤硝酸钙,想搞成硝酸钾,方案如下,请大虾指点。
alunli2012/02/19化学 IP:广东
准备去买点碳酸钾,和硝酸钙溶液混合,生成硝酸钾,碳酸钙沉淀。
工艺:
1、水加热到90度左右,逐渐加入硝酸钙,不停搅拌,直到饱和为止。
2、保持水温和搅拌,加入碳酸钾粉末,反应生成碳酸钙沉淀下来。
3、趁热过滤溶液,分离碳酸钙和硝酸钾。
3、溶液降温,使硝酸钾析出。
4、溶液加热并补充水,继续重复步骤1。
5、硝酸钾析出后平摊晾干。
我想,我按比例配好硝酸钙及碳酸钾,使之每次都能完全反应。这样的工艺可行不?得率高不高?
碳酸钾的价格一般是多少,这样制取硝酸钾经济不?(不考虑硝酸钙的成本)
请各位大侠指点。谢谢!
来自:数理化 / 化学
23
旗舰
13年0个月前 IP:未同步
369117
楼主的成本肯定会比直接买硝酸钾高,说话硝酸钾既不难买还不贵。
alunli作者
13年0个月前 IP:未同步
369121
那硝酸钙容易潮解,直接用来做硝糖燃料可以吗?各位大虾有没有试验过硝酸钠和硝酸钙与硝酸钾有什么不同?谢谢了。
20!Dopaminor
13年0个月前 IP:未同步
369122
碳酸钾一定要过量。。。碳酸钾的价格也跟kno3的价格差不多了吧
alunli作者
13年0个月前 IP:未同步
369143
谢谢各位,我明天去试剂店问问,看看价格再说。
鬼灯哥
13年0个月前 IP:未同步
369167
火箭的话要求纯度并不高,用肥料的碳酸钾吧。。
猎鹰
2012-02-20
现在的肥料为了安全都会掺入一下安定性的添加剂(不是金坷垃)
小特斯拉圈圈
2012-12-31
金坷垃.....
拔刀斋
13年0个月前 IP:未同步
369225
好东西别浪费了。
硝酸钙含氧量高、燃烧残渣少(燃烧残渣成分为CaO而不是K2CO3)。
加热炒干脱水成无水硝酸钙,代替硝酸钾做RNX,理论比冲达到180。
hambaby
13年0个月前 IP:未同步
369228
YY,无法实施……
在西域40%相对湿度的环境下,称量少量4水结晶的时候,开口的瓶子里和秤盘上的物质都迅速潮解增重,况无水物……
引用第6楼拔刀斋于2012-02-20 10:41发表的 :
加热炒干脱水成无水硝酸钙
MTL
13年0个月前 IP:未同步
369762
说来硝酸铝是常规硝酸盐中含氧最高的...用它代替钾盐,在加工时保证无水,就可以制成比冲更高的燃料,而且复合推进剂制成后应该不怕水
拔刀斋
13年0个月前 IP:未同步
369789
回 8楼(tc_learner) 的帖子
水合硝酸铝、水合硝酸镁加热分解。硝酸钙是常规无水硝酸盐中含氧最高的。
rabbitlin
13年0个月前 IP:未同步
371039
我以前倒是用硝酸钙制造硝酸铵~
shanmao2001
12年9个月前 IP:未同步
394797
做成硝酸铵吧 效率比硝酸钾高
12年9个月前 IP:未同步
398604
直接用硝酸钙好了咯,,反正硝酸根的数量是一样的,
口贝
12年5个月前 IP:未同步
449106
你会觉得得不偿失的,忙了半天还不如直接买了
chaozhou
12年5个月前 IP:未同步
449134
怎样做硝铵?我以前用硝酸钙加碳酸钠却没有沉淀,郁闷!
猎鹰
2012-09-06
浓度问题,加大浓度就行。
猎鹰
12年5个月前 IP:未同步
449164
回 14楼(chaozhou) 的帖子
硝酸铵的溶解度:
0度时是120
10度是140
15度是160
20度是180
25度是200以上
硝酸钙:
25摄氏度:129
碳酸钠:
10度80,
20度87,
30度95,
40克103,
50度113,
60度124,
70度137,
80度150,
90度163,
100度180。
七叶枫
12年3个月前 IP:未同步
465375
试验方案是可行的,但经济上是完全行不通的[s:178]
也群舞
12年3个月前 IP:未同步
465982
....确实是有点舍近求远了。。。用来练手的还算好
丈剑匹马天下
12年2个月前 IP:未同步
476569
回 11楼(shanmao2001) 的帖子
真的还是假的。怎么没听说过样子。能分解是真,但燃烧不知道
热爱人生
12年2个月前 IP:未同步
476619
硝酸钙比硝酸钾能效比好,若能有硝酸镁更好,你千万别转换成硝酸钾。
狙击手2012
12年1个月前 IP:未同步
482768
还不如直接买硝酸钾
山吹绿
12年1个月前 IP:未同步
488437
钙‘钾’钠都是活泼金属,是不过钙是正二价,我想硝酸钙和硝酸钾的化学性质差不多吧
所以为什么不把它当做硝酸钾 那样使用呢??
腹黑小白兔
12年1个月前 IP:未同步
488492
[s:274]
卖了再买硝酸钾
redeemer1001
2013-01-16
RMB大法+1
alunli
2006/08/20注册,7年0个月前活动
