WB求教~弹丸在第一级加速前就具备一定初速的话,是否更好?
w_b_b_w2012/02/17电磁炮 IP:上海
就是在第一级加速前用压缩空气先让弹丸有一个发射初速(像气枪那样)。。。
隐犬
12年11个月前 IP:未同步
368436
应该可以补偿电磁发射时弹丸后方形成的低压,提高加速效率。
逆天
12年11个月前 IP:未同步
368439
速度慢了影响不大,你得先计算好。
而且你要算好线圈启动后,子弹应该加速到刚好抵达磁场加速范围。
并且不能提早飞过,导致被抓回去。
jxs
12年11个月前 IP:未同步
368443
更难控制。。。和多级加速差不多。。。
master863
12年11个月前 IP:未同步
368445
根据模拟软件模拟,多级发射,越是到后面几级,在已有速度上提升的幅度越小,例如:第一级可以达到50m/s,第二级只能达到77m/s,第三级92.62m/s,第四级104m/s,可以看出,增幅分别是50,27,22,12。所以我感觉不必要提高在第一级时的初速。
可以在线圈之间打上数个排气孔,可以减少弹丸压缩前端空气产生的正压,也可以在子弹经过后进入空气,填补因为子弹经过而产生的负压,并且可以给线圈降温。 111.jpg
+10
w_b_b_w
2012-02-18
十分感谢~很靠谱~但有了初速后不就可以减少级数,简化结构了吗?
w_b_b_w作者
12年11个月前 IP:未同步
368451
20!Dopaminor
12年11个月前 IP:未同步
368460
蓄力装置如何
w_b_b_w作者
12年11个月前 IP:未同步
368531
我对电磁加速没啥经验,不过打算先搞一个压缩空气发射的前级,这个还是比较容易的;等搞完后再尝试增加电磁加速后级~
w_b_b_w
2012/02/13注册,4年10个月前活动
