[WB]16寸小折叠车DIY
w_b_b_w2012/02/15极客DIY IP:重庆
250W中置电机,24V12AH锰酸锂电池,双飞轮结构,两档电子限速,纯电力/人机助力模式,最高速度29公里/时,续航20公里,ABC报警器,码表,R5小前灯,整车19公斤。。。 4562662_741059208_rotate.jpg
+10  科创币    delete    2012/02/15 介绍再详细一下吧'''细节照片啊
+50  科创币    jrcsh    2012/02/15 我喜欢~~~~ 有这类想法
+25  科创币    十九    2012/02/15 有能力的新人要多加分
+5  科创币    爬行动物    2012/02/16
+10  科创币    科学人    2012/02/16 很好很好
+10  科创币    云烟    2012/02/23 中置电机、你这种齿轮带动方式小阻力时速度很快。但是!爬坡或遇到阻力大点时。表示很无力、调整齿轮齿数比
来自:综合交流区 / 极客DIY
27
w_b_b_w 作者
12年11个月前 IP:未同步
367792
细节啊,回头我再拍几个图整理下,这个是去年搞的~
等下再发个给家里龙猫做的笼子,哈哈哈~
w_b_b_w作者
12年11个月前 IP:未同步
367795
回 1楼(cnacd) 的帖子
所有装车配件花掉1000多,但买工具花了不少钱,前后花了1个多月的业余时间。。。
w_b_b_w作者
12年11个月前 IP:未同步
367807
回 6楼(avalanche) 的帖子
哈哈你的车比我靓啊~~~
w_b_b_w作者
12年11个月前 IP:未同步
367813
回 8楼(爱) 的帖子
链条传动会牺牲一部分效率,所以在正常行驶速度下效率低于轮毂电机;但目前轮毂电机一般为无齿结构(起步时扭矩小),所以在起步状态,效率是高于轮毂电机的。
然后你说的电机首先牺牲50%效率,我就不太理解了。。。
w_b_b_w作者
12年11个月前 IP:未同步
368038
回 18楼(ghos) 的帖子
后轮装上第二个飞轮,然后马达通过链条与这第二个飞轮传动;飞轮起的就是单向传动作用,所以脚踏和电动互不影响。
第一张图可能不是很清楚,脚踏的链条与马达的链条离的比较近,实际是前后分开的~
w_b_b_w
2012/02/13注册,4年10个月前活动
