转子发动机简介
12112007/09/21极客DIY IP:重庆
转子发动机
此发动机提高了普通发动机的效率,同样功率的转子发动机尺寸较小,重量较轻,而且振动和噪声较低,转子发动机具有较大优势。
汪克尔于1902年出生在德国,1921年到1926年受雇于海德堡一家科技出版社的销售部。在1924年,汪克尔在海德堡建立了自己的公司,他花了大量的时间在那里进行转子发动机的研制,在1927年,诸如气密性和润滑等的一系列技术问题的攻克终于有了眉目。60年初在德国生产出第一辆装配了转子发动机的小跑车。当时业内人士认为这种发动机的结构紧凑轻巧,运转宁静畅顺,也许会取替传统的活塞式发动机。  1964年,日内瓦的德法合资企业COMOBIL公司,首次把转子发动机装在轿车上成为正式产品。1967年,日本人也将转子发动机装在马自达轿车上开始成批生产。 转子发动机的高效率是因为他的做功形式和传统的四冲程发动机不同,其发动机容积的计算方式也不同.它的工作方式更接近于两冲程发动机.所以升功率就大!
还有它是由三角活塞在不规则椭圆型的气缸内做旋转做功,活塞的动力是通过内齿圈和动力输出轴咬合传递的,它们的速比是1:3 .也就是说活塞运转一圈输出轴运转三圈,第一活塞有更宽裕的时间完成吸气与排气,第二发动机运转在4000转时活塞才运转1300转,正是它最大扭矩点的转数,所以它的功率比较大!
但它很费油,其工作方式很象两冲程发动机,吸.压.作.排四个工作流程在一圈内完成,造成吸气时有未排放彻底的废气在缸内,压缩时的压缩比也不是很高,作功时火花塞点燃可燃混合汽时混合气并未完全燃烧就进入排气行程,排气行程时未燃烧干净的混合气一部分排掉一部分留在气缸内又进入下一工作流程.所以转子发动机高转数运转时排气管内向外喷火.
由于以上几个方面再加上它四个行程在发动机运转一圈内完成,它的作功频率高,发动机每运转一圈作3次功.还有它的动力输出是通过变速后输出的,所以它的高转数大功率的优点就显现出来.可它的缺点也很明显,就是费油.污染环境.还有机器的寿命比较短.所以现在只有马自达在应用这项技术.
来自:综合交流区 / 极客DIY
HK007
17年5个月前 IP:未同步
22453
还有双转子的,主要就是加工精度要求高,寿命短..
mass_lynnxy
17年1个月前 IP:未同步
22454
感觉这种发动机的寿命是一个首要问题。。。
larocco
16年11个月前 IP:未同步
22455
摩擦面顶面积小,所以转子本身寿命低下。缸体磨损后修复需要和转子配合,不能像活塞那样依靠活塞环解决问题。。。所以。。。寿命是大问题。。。双转子的加工精度没有大区别。。。因为它不过就是同轴联接两台转子而已。。。轴向叠加目前看到过3转子的一部FD3s。。。燃油。。。无解。。。转子。。。天生就是竞赛的料。。。
TUNGUSKA
16年11个月前 IP:未同步
22456
看不明白这个是怎样以1:3转速对外传动的.
hamdad
16年11个月前 IP:未同步
22457
顶楼的应该是示意图而非精密比例图,传动的行星齿轮,当内轴外齿数:外腔内齿数=1:3的时候实现1:3的传动比。
愚者千虑
16年10个月前 IP:未同步
22458
以下是引用1211在2007-9-21 19:36:53的发言:
转子发动机
[upload=gif]UploadFile/2007-9/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXf[/upload]
我读的第一本发动机刊物就是介绍三角转子发动机的。该发动机的容量计算方式比较特别,明明是一个三角转子将一个大汽缸分成三个小气缸,可日人偏将其算一个汽缸,并以其中一个小汽缸最大时的容积当作该发动机的容积,这样算来它的升功率就必往复式发动机高一倍,其实没那么高,但它的体积和重量比功率还是很高的,德国人的设计也很巧妙,从这不难看出日人是多么善于学习、消化和推广别人的先进技术,这一点不服不行啊!
fengbo
16年1个月前 IP:未同步
56011
要是能有个图就更好了.
yjr602
16年1个月前 IP:未同步
60496
是这个吗?
赵兔子
16年0个月前 IP:未同步
69167
我是在灯泡厂的  如果大家有这方面的需要来找我哈
cdyqj
11年6个月前 IP:未同步
544005
现在还有种转叶发送机据说已经克服了转子发动机的缺点
fzc40795457
11年6个月前 IP:未同步
544239
引用第10楼cdyqj于2013-07-05 14:50发表的  :
没听说过
王炳然
11年6个月前 IP:未同步
546246
这项技术好早就被马自达公司前身日本东洋汽车公司收购了,,,感觉普适性太差,,,马自达RX-8 就用的这种发动机,,,不过进口到国内的就都改成活塞的了,,,小时候很感兴趣,还研究过蚕线图。。。但是发现缺点太多。。。还有技术问题,,,大学没学机械,不过感觉斯特灵发动机挺有意思~~
毕毅
10年8个月前 IP:未同步
687385
振动大吧
xia19740531
9年1个月前 IP:北京
796875
引用 fzc40795457:
没听说过
说是马自达搞得
进士 学者 机友 笔友
2005/08/31注册,5天10时前活动
科创消防局
