纯数字电路搭建的2位计数器(很乱)
TubeChip4042012/02/09电子技术 IP:河北
用了:
2个4511
2个4011
2个4518
3个4069
1个NE555
由于4511是驱动共阴数码管的,而我手头只有共阳的,所以用了3个4069转换电极
4011是用来进位的,4518是用来计数,并把BCD码输送给4511译码驱动的
布线很乱,凑合着看吧[s:275] DSCF6013_缩小大小.jpg
TubeChip404 作者
13年0个月前 IP:未同步
365075
科学人
13年0个月前 IP:未同步
365080
回 楼主(13513459073) 的帖子
说是“纯数字电路”不太妥当。
任某人
13年0个月前 IP:未同步
365084
要改成纯数字拿hc14把555换下来就成咯~
TubeChip404作者
13年0个月前 IP:未同步
365088
555只是用来演示用技计数用的,不算在内,面包板上的是主角
kcltxinshou
13年0个月前 IP:未同步
365169
那年我用面包板、洞洞板、飞线搭了一个数字钟,一切正常。后来做成PCB,却出现乱跳。检查线路都正确,估计是焊接时某个集成电路烧坏了。
虹天祥
13年0个月前 IP:未同步
367590
用了这么多块IC,如果用10进制的计数、译码电路就比较简单,比如用两块4026再加反相电路既可,用40110只需两块就可搞定。
TubeChip404
进士 学者 机友 笔友
2010/01/15注册,3个月0天前活动
