KNSU发动机-新手出品
云烟2012/02/05喷气推进 IP:新疆
点击此处查看视频
前几天出的一枚发动机、今天测试
KNSU+开伞部分
首先。我又要认下错。测试地点不对
不过我清理过周围的人了、自己躲在老爹的车后面
当时的声音比录像还要大的、
卷心6MM无缝铝管
几乎无灼蚀,这个没我箭体上的精致。
螺丝喷管固定
钉子堵头固定。
看看使用后的拆解。
PPR管32MM 外25MM内
牛皮纸卷心铝管
视屏剪切了2MIN。前2MIN是引线。。
+50  科创币    leeqingyang    2012/02/05 高质量发帖
+1  科创币    au+    2012/02/05 视频不好······ 连轨道也看不出·······
+5  科创币    十九    2012/02/05
+1  科创币    ongjenyung    2012/02/06
+1  科创币    hsldlee    2012/02/07 怎么挑这个角度拍啊
+1  科创币    pcpyq    2012/02/07 邪恶的角度
火星居士
12年11个月前 IP:未同步
363427
无缝铝管?
LZ是怎么弄到的?
另外,铝金属本来就是燃料,LZ考虑富氧燃烧状况下可能产生的包括将铝管烧掉在内的种种不确定因素吗?
再者,铝管在质量,以及耐压性方面比PVC又有和优势,LZ又是采用什么方法在坚硬的铝管中插入钉子呢?
eifheowvd
12年11个月前 IP:未同步
363454
喷管卷得很精致!
关于场地,楼主是因为没空大老远地去其他场地吧?另外,发动机怎么好像是喷口对着摄像头的?
火星居士
12年11个月前 IP:未同步
363479
回 2楼(xp200798) 的帖子
我也是,都住在大城市的城区。只好在院子里试验了。
heruihung
12年11个月前 IP:未同步
363484
手工不错.
试验地点选错了,有些危险!
云烟作者
12年11个月前 IP:未同步
363530
回 1楼(火星居士) 的帖子
别说无缝铝管、我这的无缝钢管也不值钱啊。
现在膛线管才是硬道理
铝粉的确可也是燃料、当时让铝管烧起来容易吗?
那这样金属发动机还都是铝的呢。
那铝和PVC比较。。不是一个级别。
螺丝注意长度。
2颗1.4CM。对钉刚好到铝管处停止。纸多好钻透啊
还有KNSU本来是负氧的。
要是AP基燃料我是不会用卷心的
火星居士
12年11个月前 IP:未同步
363621
回 5楼(云烟) 的帖子
膛线管怎么弄啊?可能是受管制的吧?
willian6
12年11个月前 IP:未同步
363713
我怎么不能评分?悲催!建议下次相机摆在发动机的侧面而不是后面,貌似楼主没有被喷到吧?
pcpyq
12年11个月前 IP:未同步
364171
这拍摄角度似乎是对着发动机的喷口也就是‘臀’部。
出发点有点邪恶啊。。。[s:178]
云烟
2011/06/22注册,10个月18天前活动
