推力测试台
wuym2012/02/03喷气推进 IP:黑龙江
适合中小型发动机推力测试,结构简单易懂,移动也很方便。有测试一款发动机推力照片,因为某种原因不能上视频望见谅。 暴风截屏20120203221356.jpg
+5  科创币    十九    2012/02/03 这是……  体重秤?!
+1  科创币    jrcsh    2012/02/03 还行
+50  科创币    麒麟    2012/02/03 越来越专业了。。
+100  科创币    拔刀斋    2012/02/20 支持发展仪器
+10  科创币    旗舰    2012/02/23 鼓励动手。
wuym 作者
12年11个月前 IP:未同步
362427
对,体重秤改装的,实际效果很好。前边延伸的铁丝是摆放摄像器材用的,用橡皮筋固定效果最好。
wuym作者
12年11个月前 IP:未同步
362429
最好别用电子秤,液晶数字现实的感觉不准确(当然如果有人想制作同款设备的话)
12年11个月前 IP:未同步
362431
需要人盯着看?如果是这样的话,属于致命设计错误,应该警告。
体重秤的响应速度不够而且惯性又大,三思,三思。
除了安全问题,其他还行~
亚里士缺德
2012-02-04
体重秤才能测出如此强大的推力,难道虎哥有更便宜且效果更好的东西?
qharryq
2012-02-04
虎哥,应该一个摄像头就能解决了。
麒麟
12年11个月前 IP:未同步
362441
向专业化发展咯
wuym作者
12年11个月前 IP:未同步
362449
回 3楼(虎哥) 的帖子
前边延伸的铁丝是摆放摄像器材用的,用橡皮筋固定效果最好。刚才编辑完你可能没有看到,老大如果一直盯着我可不敢,谁敢?[s:275]测试有结果,效果还不错有照片作证[s:230]。像广州局的那种大发动机当然不敢用这东西测试。
jrcsh
12年11个月前 IP:未同步
362452
Re:回 3楼(虎哥) 的帖子
引用第5楼wuym于2012-02-04 00:01发表的 回 3楼(虎哥) 的帖子 :
前边延伸的铁丝是摆放摄像器材用的,用橡皮筋固定效果最好。刚才编辑完你可能没有看到,老大如果一直盯着我可不敢,谁敢?[s:275] 测试有结果,效果还不错有照片作证[s:230] 。像广州局的那种大发动机当然不敢用这东西测试。
把信号外引出来,用电脑或单片机记录采集的数据
wuym作者
12年11个月前 IP:未同步
362454
回 6楼(jrcsh) 的帖子
我这纯业余爱好者只能用这种简单明了的设备啊,什么多大直径的发动机添装什么样的燃料有多少重量等等,什么情况下可以推出多少重量。用这简单的设备虽然不精确但是非常直观[s:228]
+30
麒麟
2012-02-04
俺是业余的。你要专业多了
ca-139
12年11个月前 IP:未同步
362569
回 6楼(jrcsh) 的帖子
有压力传感器的话。。。。。。。一切都解决了。。。。。。。。
拔刀斋
12年11个月前 IP:未同步
369518
这个台架形状结合广局的传感器和采集卡就完美了
wuym作者
12年11个月前 IP:未同步
369536
回 9楼(拔刀斋) 的帖子
哎,没法子啊电子一点不懂啊
alunli
12年11个月前 IP:未同步
369674
弹簧推力测量机构.jpg 我觉得用应变片好些;还有,称重机构应当尽量减重,不然惯性大,防护罩放在地面更稳妥些。
我考虑搞一个简单的推力测试机构。上面是一个钢管,下面连杆用弹簧支撑,弹簧可更换,最下面是电抗线圈。
用LCR表可测量线圈的电感量,电感量的大小由铁心插入的深度决定,用砝码标定满量程的电感量(调整插入深度、线圈匝数均可)
整个测量就可以远距离监控了,要求高的可用带记录功能的仪表或者与电脑联网。
红姐
12年11个月前 IP:未同步
369695
- -专业啊~[[s:225]用体重秤~
拔刀斋
12年11个月前 IP:未同步
369704
回 11楼(alunli) 的帖子
猴子的推力计套件
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/40770
推力24bit 80sps 量程不限,可配半桥/全桥应变片,
建议选用中航电测L6D(50kg),L6G(500kg)
压力10bit 500sps 量程不限,可配4-20mA压力变送器,
建议选用广州市指南针传感器公司 PTB503压力变送器,量程16MPa
另有两个数字IO口,可分别记录点火和爆。。炸的时刻
供电电源:5V 300mA 24V 50mA
记录方式:SD卡,仅支持512字节扇区,请不要使用exfat
每分钟数据文件小于1M
操作方法:
插卡接线后,通电即启动记录。
完成试车后按停止键,断电,拔卡。
记录时绿灯亮,故障时红灯亮
PCB即将打样,正式出图之前,先征求大家的意见。
以下是原理图和PCB,望论坛各位高手不吝赐教。
配套 推力传感器(应变片式)
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/e/show_ziliao%XXXXXp?num=330
这个网站有圆柱形的
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/2009/0915/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXml
配套 压力变送器
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXp?Keyword=PTB503
wuym
2008/09/14注册,6年11个月前活动
