新的金属发动为什么工作到后期一声巨响
wuym2011/08/28喷气推进 IP:黑龙江
新的金属发动为什么工作到后期一声巨响,求解这是视频http://v.youku.com/v_show/id_XMjk5MjQwNzA0.html是装药的纸卷堵喷口了,还是装药不实造成的
乖老汉
13年11个月前 IP:未同步
319009
狗确实叫了,真的。首先没看出喷嘴掉了没有,发动机好像有一个向下的动作。初步估计可能是到后面药柱粉碎爆燃,瞬间内压过大,如果喷嘴没掉而发动机那么明显的大幅度向下钻,推力不小哦。
wuym作者
13年11个月前 IP:未同步
319023
喷嘴没有掉,而且非常好。发动机向下可能是爆喷时瞬间产生巨大压力导致的,并且发动机完好无损。还是金属的好啊,超耐压。感谢厂长哦。[s:274]再实验几次准备上箭体了。
乖老汉
13年11个月前 IP:未同步
319128
俺的发动机都是比较暴力的,钻的都比你的狠。所以没法用秤称量推力,打算D一个用弹簧和杠杆配合的测量器。如果没爆,那堵喷口的可能性2.75%,药柱粉碎爆燃97%,0.25%其他 [s:274]
wuym作者
13年11个月前 IP:未同步
319144
喷嘴堵的可能性大,装药没有成粉状,谢谢
wuym
2008/09/14注册,7年6个月前活动
