KNDX 火箭炸上天
eifheowvd2012/01/31喷气推进 IP:广东
做了枚小火箭,燃料为重结晶KNDX,外壳为直径20mmPVC管,喷管为纸卷陶瓷管,喷口直径3mm,箭体长20cm(不包括头锥),装药约40g,内孔燃烧,全箭总重86g
发射结果:
点燃瞬间爆炸,燃料飞溅
最令我费解的是:原本以为掉在地上冒烟的就是火箭残骸,没想到最后找啊找,就是找不到一点踪影
最终:一头雾水地要离开时,才发现火箭倒插在一个土堆上
捡起火箭残骸,发现喷管以及全部燃料都被喷出,其余东西均完好
S7300179_缩小大小.jpg S7300180_缩小大小.jpg S7300180_缩小大小.jpg S7300180_缩小大小.jpg S7300181_缩小大小.jpg S7300182_缩小大小.jpg S7300183_缩小大小.jpg S7300184_缩小大小.jpg S7300185_缩小大小.jpg S7300186_缩小大小.jpg S7300189_缩小大小.jpg S7300187_缩小大小.jpg
火箭被炸飞的速度太快了,我们都没看到,以为在地上燃烧的就是火箭
回家看视频的慢速播放才看见火箭飞出去的
整个视频里火箭只出现了2帧画面,即仅出现1/15s
+1  科创币    wsygz08    2012/01/31 发射架不错,有创意~!
+10  科创币    ongjenyung    2012/01/31 同楼上,学习了。
+20  科创币    xj198398xujing    2012/02/01 暴力的起飞 呵呵
+1  科创币    邪恶的yin    2012/06/22 看着手  以为是妹纸
eifheowvd 作者
12年10个月前 IP:未同步
360882
视频中的4帧截图
以下是计算
根据相机拍摄的视频
火箭在1/30s内上升了5.1m
(相机录像每秒30帧图像,相邻两帧图像之间的间隔是1/30s;我身高1.68m,上升高度为我身高的3倍)
因此火箭在这1/30s内的平均速度约为150m/s
若以150m/s为初速,加速度为-9.8m/s^2,忽略空气阻力,假设火箭竖直上升
则上升阶段(从起飞到到达最高点)用时15s,最高点高度为1125m
坠落阶段用时同样为15s
视频体积大,压缩后画质惨不忍睹,上传到视频网站就更坑爹了,直接给个下载链接  XXXXXXXXXXXXXX/file/dpi8ke3a
delete
2012-06-18
这种情况空气阻力不能忽略亲·······
悟空悟净
12年10个月前 IP:未同步
360890
这个尖头。。。我相当怀疑掉到身上,身上会不会多一个洞。。。[s:178]
jrcsh
12年10个月前 IP:未同步
360903
喷口~·····飞了~·····[s:178]
willian6
12年10个月前 IP:未同步
360905
好可怕呵呵,最后总结的结果是什么原因失败?喷口不牢固喷掉了?
vocal@ルカ
12年10个月前 IP:未同步
360920
看那个发射架我还以为是天易搞的[s:275]
如果爆炸那架子估计就没了
hsldlee
2012-01-31
可怜的易叔,躺着也中枪。。
satsum
12年10个月前 IP:未同步
360961
楼主你不觉得你离的近点了么?
估计要么喷口不牢固,要么是有气泡,燃烧面增大,内部压力过大,导致燃料跟喷嘴被一起给炸出了。跟我做的类似,我有次做地面试车的时候燃料跟喷嘴一块给炸出来了。
看截图这火箭就像是被炸上天的。
eifheowvd作者
12年10个月前 IP:未同步
361030
引用第7楼satsum于2012-01-31 20:12发表的  :
楼主你不觉得你离的近点了么?
看截图这火箭就像是被炸上天的。
这个,导线不够长,暂时又没搞无线遥控
我觉得内部有气泡的可能性较大(而且应该在靠近堵头端),不然不会连燃料都一起喷出来
飞面教徒
2012-06-18
气泡是严重问题,刚刚做了一个knsu因为有气泡,出现多次喘燃(就是多次爆炸的二踢脚)后向看门老大爷飞去。
vocal@ルカ
12年10个月前 IP:未同步
361055
回 8楼(xp200798) 的帖子
要无线遥控器吗'''''
不要拿生命开玩笑'''''
云烟
12年10个月前 IP:未同步
361066
喷管的固定,加螺丝钉,我的第一发就是这样的,喷管被发射,改良班的过几天发,自以为有质的飞跃。还是带开伞版的
qharryq
12年10个月前 IP:未同步
361354
总觉得BP比KNSU来的要强,刚刚很无聊地试了一下PPR管发动机(外径25mm,内径18mm),装15g标准BP,3mm深孔内柱,药柱长3.6cm,喷口直径7mm。一共工作1.3s左右,最大推力7kg,有0.5s维持在2kg以上。
大鱼吃虾米。
12年9个月前 IP:未同步
362623
发射架没做好啊 歪了。。。。
12年9个月前 IP:未同步
362663
额 是不是燃烧后堵住了  然后膨胀之后被推出来了
kndx灬箭
12年9个月前 IP:未同步
364361
没有收口导致耐压不高
当压力够大时喷口自然被喷出
建议收口
飞面教徒
12年5个月前 IP:未同步
408760
灬小猫
12年5个月前 IP:未同步
408814
有没有可能配比不对,葡萄糖放多了,然后烧不完的糖碳化,,堵住喷口了········
飞面教徒
2012-06-19
一般来说都会变成烟雾喷出去
飞面教徒
12年5个月前 IP:未同步
409057
一般来说都会变成烟雾喷出去
MoMoNiz
12年5个月前 IP:未同步
410513
看了,有点蛋疼![s:274]
飞面教徒
2012-06-22
麻烦把签名撤掉,看着很不爽,葛炮无辜
12年2个月前 IP:未同步
453739
楼主.你小学生吧
LC丶AI
12年2个月前 IP:未同步
453850
回 18楼(413503241) 的帖子
- - 你小学有1米68哦  [s:108]    明显就是初~高中的
还有您好像在挖坟的说
不满19的娃
12年2个月前 IP:未同步
454953
我很好奇! lz爬那么近,是采用的导火索点火的吗???
eifheowvd
2011/11/22注册,6年3个月前活动
