游泳中的疑惑:人的鼻腔在仰卧的时候无法闭气吗?
eifheowvd2012/08/17农业 IP:广东
游泳多年,发现一个问题,在水下闭气的时候,鼻孔朝下很正常,但逐渐翻转到鼻孔与水面平行的时候,水就无法阻挡地从鼻腔流入喉咙,鼻孔朝上的时候也是这样的情况,很奇怪,难道鼻腔无法实现完全密封吗?
风平浪静的时候仰泳没问题,但是潮水朝着我鼻孔扑来的时候就必然被呛到,一直被这个问题困扰着,百度找了很久都没找到几个详细点的鼻腔结构图,关于鼻腔是如何闭气的更是没找到。
来自:农林牧渔 / 农业
18
eifheowvd 作者
12年11个月前 IP:未同步
440040
哪位能解释下闭气时鼻腔内是如何变化的吗?
向钱看向厚赚
12年11个月前 IP:未同步
440066
这个..貌似我还没游过泳..
darkorochi
2012-08-17
同样不会,感觉自己弱爆了。。。(T。T)
鬼灯哥
12年11个月前 IP:未同步
440104
啊,哈哈,其实仰泳鼻子进水是任何人都会进的,只不过游得好一点的不容易进,但如果是竞技仰泳的跳发和反蝶泳腿是无论如何都会进的,所以国际比赛都戴鼻塞,不过你可以在此时用鼻子吐气,就不怕了,滚翻的时候也可以吐气,不过俺都习惯进水了.........
小真-真实
12年11个月前 IP:未同步
440106
我简单分析一下:
在我们蛙泳以及自由泳的时候,鼻子在水中的情况 水面以下.jpg ,这样,因为你在憋气的时候,鼻子里面本来就有一点空气,在你浸入水中的时候,鼻子朝下,这样空气不便出来,所以水就进不去啊!
在我们仰泳的时候,鼻子在水中的情况: 仰泳.jpg ,这样水很容易进去,因为鼻子朝上使空气更容易从鼻子里冒出来,水就占据了鼻子里的空间。然后就呛水了。
如果还是不能理解的话,你可以到泳池里,先憋一口气,面朝下将头部浸入水中,然后在水里将头部慢慢朝上,你会发现水很容易进鼻子里……
+5
jxs
2012-08-17
正解。。。
+25
eifheowvd
2012-08-18
我也是这么认为的。悲剧……以前我还以为鼻子里有块肉可以控制通气与闭气的……
小真-真实
12年11个月前 IP:未同步
440107
呃,有其他观点的就说出来吧。
对于标题,我的观点是,人的鼻子在水中可以闭气,只不过水还是进鼻子了……但是你没有呼吸使水进入肺里而已。
鼻子后半部分,那里触碰到液体,很容易引起人体应激反应。
简而言之呢,也就是水优先占据了鼻子中空气的位置,空气在水中很轻嘛,它要往上浮。
darkorochi
12年11个月前 IP:未同步
440179
lv
12年11个月前 IP:未同步
440185
回 3楼(鬼灯哥) 的帖子
我也是用吐气来防止水进入鼻孔。
lv
12年11个月前 IP:未同步
440189
回 4楼(小真-真实) 的帖子
为什么我仰泳时鼻子高于水面?
lv
12年11个月前 IP:未同步
440191
回 3楼(鬼灯哥) 的帖子
系统错误,重发了。
小真-真实
12年11个月前 IP:未同步
440209
脸没有浸入水中才是正确动作。
12年11个月前 IP:未同步
440263
你使劲把嘴巴撅起来,此时嘴唇会紧密贴在鼻孔上,不就闭气了么,水怎么都进不去
鬼灯哥
12年11个月前 IP:未同步
440270
回 10楼(小真-真实) 的帖子
竞技运动里面没有正确不正确的,仰泳也和搏击一样,有几种流派,即使是按头出水面的那种算,使用中前交叉的滑臂动作也一定会让头入水的。。。所以,习惯鼻子进水的感觉就好了
小真-真实
12年11个月前 IP:未同步
440347
回 12楼(鬼灯哥) 的帖子
何解?为了使某个动作带来最大的比赛效益,这就是针对这次比赛的正确动作。
鬼灯哥
12年11个月前 IP:未同步
440416
我的意思只是实际游泳当中变数是非常多的,以我们的能力是不能够理性分析的,就像你永远不能仔细分析以后做出一个建立了数学模型的走路动作,只能用些经验来达到目的,而我连续3年保持每个星期至少五次以上的游泳训练的经验就是习惯水在鼻子里的感觉..或者吐气
S.D.P
12年11个月前 IP:未同步
440429
回 14楼(鬼灯哥) 的帖子
每天1000蛙200自的习惯党飘过。。。同意,要不习惯了就好,要不就吐气。。。
eifheowvd作者
12年11个月前 IP:未同步
440716
[s:275]没想到呛水的感觉也可以习惯……………………
12年11个月前 IP:未同步
440891
确切的说,是鼻咽部到咽部的连接部分没有能够被水触发的反射性闭气机制,也不默认为关闭状态,所以水能够从鼻子不受控制的灌进去。经过一定时间训练,就可以憋住了。
eifheowvd
2011/11/22注册,6年11个月前活动
