KNDX 火箭炸上天
eifheowvd2012/01/31喷气推进 IP:广东
做了枚小火箭,燃料为重结晶KNDX,外壳为直径20mmPVC管,喷管为纸卷陶瓷管,喷口直径3mm,箭体长20cm(不包括头锥),装药约40g,内孔燃烧,全箭总重86g
发射结果:
点燃瞬间爆炸,燃料飞溅
最令我费解的是:原本以为掉在地上冒烟的就是火箭残骸,没想到最后找啊找,就是找不到一点踪影
最终:一头雾水地要离开时,才发现火箭倒插在一个土堆上
捡起火箭残骸,发现喷管以及全部燃料都被喷出,其余东西均完好
S7300179_缩小大小.jpg S7300180_缩小大小.jpg S7300180_缩小大小.jpg S7300180_缩小大小.jpg S7300181_缩小大小.jpg S7300182_缩小大小.jpg S7300183_缩小大小.jpg S7300184_缩小大小.jpg S7300185_缩小大小.jpg S7300186_缩小大小.jpg S7300189_缩小大小.jpg S7300187_缩小大小.jpg
火箭被炸飞的速度太快了,我们都没看到,以为在地上燃烧的就是火箭
回家看视频的慢速播放才看见火箭飞出去的
整个视频里火箭只出现了2帧画面,即仅出现1/15s
+1  科创币    wsygz08    2012/01/31 发射架不错,有创意~!
+10  科创币    ongjenyung    2012/01/31 同楼上,学习了。
+20  科创币    xj198398xujing    2012/02/01 暴力的起飞 呵呵
+1  科创币    邪恶的yin    2012/06/22 看着手  以为是妹纸
eifheowvd 作者
12年11个月前 IP:未同步
360882
视频中的4帧截图
以下是计算
根据相机拍摄的视频
火箭在1/30s内上升了5.1m
(相机录像每秒30帧图像,相邻两帧图像之间的间隔是1/30s;我身高1.68m,上升高度为我身高的3倍)
因此火箭在这1/30s内的平均速度约为150m/s
若以150m/s为初速,加速度为-9.8m/s^2,忽略空气阻力,假设火箭竖直上升
则上升阶段(从起飞到到达最高点)用时15s,最高点高度为1125m
坠落阶段用时同样为15s
视频体积大,压缩后画质惨不忍睹,上传到视频网站就更坑爹了,直接给个下载链接  XXXXXXXXXXXXXX/file/dpi8ke3a
delete
2012-06-18
这种情况空气阻力不能忽略亲·······
eifheowvd作者
12年11个月前 IP:未同步
361030
引用第7楼satsum于2012-01-31 20:12发表的  :
楼主你不觉得你离的近点了么?
估计要么喷口不牢固,要么是有气泡,燃烧面增大,内部压力过大,导致燃料跟喷嘴被一起给炸出了。跟我做的类似,我有次做地面试车的时候燃料跟喷嘴一块给炸出来了。
看截图这火箭就像是被炸上天的。
这个,导线不够长,暂时又没搞无线遥控
我觉得内部有气泡的可能性较大(而且应该在靠近堵头端),不然不会连燃料都一起喷出来
飞面教徒
2012-06-18
气泡是严重问题,刚刚做了一个knsu因为有气泡,出现多次喘燃(就是多次爆炸的二踢脚)后向看门老大爷飞去。
eifheowvd
2011/11/22注册,6年5个月前活动
