前幾天做的五級Marx Generator
hsieh2012/01/29高电压技术 IP:台湾
前幾天做的Marx Generator。彩色電視高壓包本來可拉弧2~3cm(使用SG3525+IRFZ450)。我做了5級,預估可以拉弧10cm但是只有5~6cm。輸出拉弧距離一增加第一個打火器持續打火其他的卻不打火,這是正常嗎?已經看過論壇上其他Marx Generator 的帖子都沒有提到這個現象。
因為ㄧ些原因我很少用論壇上流行的ZVS。如果改用ZVS會有改善嗎?貌似ZVS輸出電壓低電流大?這樣只是增加打火頻率,能增加電弧長度嗎?
+100  科创币    奇侠    2012/01/30 很久没看到有MARX作品了
fox3po
13年4个月前 IP:未同步
360120
把打火器换成球隙试试看,螺丝这东西还是有尖端打火的倾向。。虽然打火距离宽,但是输出能量小,而减小打火距离或提高电压就会出现连续打火的现象。所以最终打火距离还是上不去的。
化学小僧
13年4个月前 IP:未同步
360147
楼主能用简体么?我头晕..........[s:309]
black
2012-01-29
楼主是台湾人
云烟
13年4个月前 IP:未同步
360153
第一级连续打火。其余的没反应属于正常。是你的打火间隙的距离没有调整好、
情减小打火间隙后重试。
LZ的电容都大小不一的。。。
hsieh作者
13年4个月前 IP:未同步
360161
標示容值一樣都是2700pF。我也不知道為什麼體積不同
小真-真实
13年4个月前 IP:未同步
360224
楼主用什么电源?
北落师门
13年4个月前 IP:未同步
360259
要提高电弧距离就加大打火隙间距,第一级独自打火应该是间距没调好,但是调间隙来提高电弧长度是有极限的,最好再提高些电源电压
火星居士
13年4个月前 IP:未同步
360269
回 5楼(小真-真实) 的帖子
头像好像是星级联盟的标志啊?
hsieh
进士 笔友
2010/11/19注册,8年8个月前活动
水人一枚
