我的DRSSTC1可以噴弧了,但是電弧很短,為什麼?(更新:修正後還是沒改善)
hsieh2012/01/27高电压技术 IP:台湾
這是我第一個可以噴弧的DRSSTC,但是電弧很短,台灣110VAC輸入才10cm電弧。interrupter已經調到最大了。我用的是這個驅動板 https://www.kechuang.org/t/30530 。OCD設定100A但是沒有啟動。
我的頻率277~288KHZ,初級電容三個0.1uF 8KV的CDE 942電容。半橋是用40N60B3。
看論壇上大家的DRSSTC電弧可以比次級還長,雖然台灣只有110V,但是我的只有10cm貌似不正常?已經嘗試反接次級,反接是完全不動作。
更新:加上頂端,改了初級,加大電容(現在0.047uF)諧振調到只差5KHz。但是電弧沒比較長。
wzh19940105
13年5个月前 IP:未同步
359042
价格放电顶端吧。会长很多。
另外你谐振了没有
jihaitao
13年5个月前 IP:未同步
359046
加顶端,良好接地,调谐振,搭全桥
我爱胆机妙音
13年5个月前 IP:未同步
359050
楼主加个top,然后截一小段导线装在top上(导线长度等于预期电弧长度),最后用scope和信号发生器细调谐振,这样应该会好一些
mistersheng
13年5个月前 IP:未同步
359106
110v还半桥,试试倍压整流 ,OCD設定100A但是沒有啟動,应该是电压不够用!
hsieh作者
13年5个月前 IP:未同步
359182
請問一下,諧振要調的多接近才可以?次級比初級低10KHz可以嗎?
我爱胆机妙音
13年5个月前 IP:未同步
359201
引用第5楼hsieh于2012-01-27 22:49发表的  :
top上加导线后我一般调到点上
black
13年5个月前 IP:未同步
359238
看这个DR的配置
初级回路和次级回路耦合度很高
能量很快就会被传递到次级 初级电流很难振升
1:短时功率低 电离通道打不开
2:整个DR系统的频率响应最大增益点会偏离很大 调谐不易
可以适当尝试把初级线圈直径加大 重新调谐
魔羯司令在此
13年5个月前 IP:未同步
359308
你这个看样子是初级反馈,不加顶端频率很高不容易调整的,TC这玩意儿频率稍有一点偏差就是几英寸电弧
奇侠
13年4个月前 IP:未同步
359842
LZ的升级似乎有点问题,初级和次级耦合率太高了,试试把次级往下调
超威猴子
13年4个月前 IP:未同步
360197
我看怎么不像谐振
奇侠
13年4个月前 IP:未同步
360275
提醒LZ。。。。接地。。。。如果接了的话,,请无视我
hsieh
进士 笔友
2010/11/19注册,8年8个月前活动
水人一枚
