我做的LC諧振無線傳電
hsieh2012/02/03电子技术 IP:台湾
我做的LC無線傳電
電路圖、PCB和其他資料
http://4hv.org/e107_plugins/forum/forum_viewtopic.php?74096
旁邊的磁芯是微調頻率用的。
一直在想如果線圈直徑加大能不能增加距離和效率?貌似看過類似的資料。
+5  科创币    zhangv    2012/02/03 不错,有电路图最好。
+10  科创币    苦丁茶    2012/02/03 不錯
+100  科创币    虎哥    2012/02/03 鼓励
+10  科创币    爬行动物    2012/02/03
18
jrcsh
13年4个月前 IP:未同步
362061
效率如何,工作在哪个频率的
超新星のktjc
13年4个月前 IP:未同步
362103
这貌似是一个空气芯互感,效率比变压器低吧传输距离超不过一米吧
agckl1456789
13年4个月前 IP:未同步
362164
加大电流可以,要形成强的磁场,不过我觉得这个无线传电是另外一种概念,亲用万用表测测电磁炉工作时候的铁锅,是有电流的,而且可以点亮二极管。
所以如果想做大更大距离的不太好弄,这个是磁场请注意。所以有两种办法可以提高效率
1,加大感应电流
2,提高谐振频率
agckl1456789
13年4个月前 IP:未同步
362165
真正的无线传电是通过定向发射电磁波来弄得,一般是微波
caoyuan9642
2012-02-06
那是长程无线输电,有局限,而且对生物体不好
听我说瞎话
13年4个月前 IP:未同步
362169
无线输电。加个磁芯会提高效率,不知道距离远了效果怎样
justkaka
13年4个月前 IP:未同步
362275
你那protel是那个版本?
hsieh作者
13年4个月前 IP:未同步
362277
引用第6楼justkaka于2012-02-03 18:17发表的  :
你那protel是那个版本?
上面那個連結裡的PCB不是protel是eagle的檔案
爬行动物
13年4个月前 IP:未同步
362308
这不是低压TC吗
justkaka
13年4个月前 IP:未同步
362345
谁能说说,无线传输计算模型与变压器之间的异同。
gi0001tw
13年4个月前 IP:未同步
362426
不錯!距離那麼遠,燈還蠻亮的,給您拍拍手。
可以公佈一下:頻率、輸入功率與輸出功率嗎?距離(圖片上已經有了),這些是無限供電最重要的參數,只是原作者跟LZ都沒提到。
13年4个月前 IP:未同步
362880
如果自行车和汽车上用电磁感应生电,并用这个改善了的技术,将会有很多的电产生吧
hsieh作者
13年4个月前 IP:未同步
362994
引用第10楼gi0001tw于2012-02-03 23:10发表的  :
頻率原作者好像是1.5MHz我是600KHz。距離3cm內時輸出功率超過10W,輸入功率大約20W。
rainwin
13年4个月前 IP:未同步
363404
你这个看上去不是LC谐振无线传电
只是使用的高频磁场感应输电吧
如果真是谐振输电,应该把天线电感和空间的电容算进去吧
以前手机的来电闪才是LC谐振无线输电
edzyj
13年4个月前 IP:未同步
363659
这个好玩,但不知这样弄,对其他电器设备有多大干扰?
caoyuan9642
13年4个月前 IP:未同步
363732
回 12楼(hsieh) 的帖子
我做的也差不多吧。。400khz谐振
距离15cm左右可以把12V20W的溴钨灯点到额定亮度。
原理是LC谐振,不是电磁波发射。电磁波发射是不定向的所以非谐振的无线输电效率低。
LZ这个感觉有点小额
tslahz
13年4个月前 IP:未同步
363745
怎么看起来觉得像是电磁波...一个线圈产生电场...另一个接收,范围只有发射线圈产生的电场范围而已...
貌似...不像LC谐振的感觉...
tslahz
13年4个月前 IP:未同步
363756
呃...MOS你用用什么管子?
hsieh
进士 笔友
2010/11/19注册,8年8个月前活动
水人一枚
