菜鸟进军单片机,作品二,数字转速表
justinpiggy2012/01/28仪器仪表 IP:浙江
RT
不多介绍了,昨天的数字电容表在这里,用Arduino Mega 2560单片机,12864 LCD,由于还没有摸清楚LCD串行显示方式,所以仍然用商家的header,刷新较慢。程序可能还不是很成熟,不过可以显示较为精确读数,这个电钻标明是12000rpm,不过由于带了一个纸条(遮光片),还有点偏心,所以可能转速偏低,实测11000rpm左右
较创新的使用了自动校准功能(Auto Calibration),并且可以通过OK,Cancel键控制这个功能开启和关闭,能较好适应各种环境的光照,具体表现大家看视频啦。至于这个功能的工作原理你们懂的[s:274]
还有,如果有玩Arduino或者AVR的KCer,求12864 LCD SPI的驱动方式,最好有驱动的header,我商家这里提供的是什么LCD12864RSPI.h刷新实在太慢了,这个程序其实如果不用LCD,用XXXXXXXXXintln表现会好很多。
不放图,直接放视频:XXXXXXXXXXXXXXXXXX/v_show/id_XXXXXXXXXXXXXXXXml
点击此处查看视频
应要求还是放图
+1  科创币    qg2010    2012/01/28 成本花了多少?
来自:仪器与装备 / 仪器仪表
qg2010
13年0个月前 IP:未同步
359542
成本花了多少?
justinpiggy作者
13年0个月前 IP:未同步
359556
引用第1楼qg2010于2012-01-28 19:31发表的  :
成本花了多少?
这个板还有LCD成本当然很高,但是这个板是可以重复利用的,昨天玩完电容表,今天就玩转速计,明天玩什么还没有想好,ATMega2560有256K的存储,买这个用作测试,熟悉单片机,如果要做一个永久作品就会选择买ATMega328裸片然后先刷Arduino BootLoader,然后写入程序,再外围PCB连接就可以了,LCD也不用这么大,1602就可以了
wacke
13年0个月前 IP:未同步
359593
很强!顶一个。
vocal@ルカ
13年0个月前 IP:未同步
359599
改正:手机表示看不到视频。。。。。。
还是放图片吧
justinpiggy
2012-01-28
是看不到视频吧,不然我放图片你也看不见。。。
justinpiggy作者
13年0个月前 IP:未同步
359604
引用第4楼霹雳游侠于2012-01-28 21:05发表的  :
手机表示看不到图片。。。。。。
还是放图片吧
好了,有图片了
小特斯拉圈圈
13年0个月前 IP:未同步
359617
回 4楼(霹雳游侠) 的帖子
这句话真搞笑...
话说这个能当频率计用吧。。
justinpiggy作者
13年0个月前 IP:未同步
359640
Re:回 4楼(霹雳游侠) 的帖子
引用第6楼小特斯拉圈圈于2012-01-28 21:45发表的 回 4楼(霹雳游侠) 的帖子 :
这句话真搞笑...
话说这个能当频率计用吧。。
可以的,成功测出我的SR-51暴闪频率为10Hz,只不过现在我还没写按钮控制,所以要程序开头改一个数字,就会把单位变成Hz了,还有我手机上闪光灯那个可调频率的也可以测,但是频率到5Hz就有点不准了,可能和LCD驱动耗时长有关。
所以我现在还是要尽快解决LCD驱动问题
腹黑小白兔
12年11个月前 IP:未同步
360500
没用过SPI的12864[s:230]
刚想传给你。。。
结果,盘都被格了,悲剧
以前的资料全不在了
jun66
12年11个月前 IP:未同步
360515
不错啊,我刚进这个论坛就是做的电机计数器
justinpiggy作者
12年11个月前 IP:未同步
361047
引用第8楼腹黑小白兔于2012-01-30 20:33发表的  :
没用过SPI的12864[s:230]
刚想传给你。。。
结果,盘都被格了,悲剧
以前的资料全不在了
不用了,我商家给的那个其实是可以用的,就是它那个12864RSPI.cpp里面延时函数延时了80mS,当然慢了,我把它改成1ms,发送飞快,而且电线长度30cm情况下也不误码,可以稳定使用
话说大家格盘难道都不做备份的?
li221188
12年8个月前 IP:未同步
398825
不错不错,比我水平高
justinpiggy
进士 专家 学者 机友 笔友
2009/06/23注册,1天19时前活动
Harvard Physics
