基于闪光灯电路的线圈炮设想
九王攻义2012/01/27电磁炮 IP:广东
今天无聊逛 淘X宝,无意间发现天狼晓月(不是广告啊)的闪光灯电路版,突然闪出一个想法:
闪光灯专用电容可以瞬间释放大电流,那么把这个大电流加到线圈炮上,那么什么桥堆充电啊,可控硅开关啊都可以省掉了~~而且用板上自带的IGBT驱动来触发开关,可以很好的避免出现电弧,允许充电引脚也可以作为软开关控制充电开始与停止。
因为我们把闪光灯管换成了线圈,所以就不需要接触发线圈和触发电容了,这两个引脚可以无视~~
板子的输入电压为3~4.2V,把主电容换成400V3300uF×2(或者其他都行)后可以加到5.5V,输出电压也从280V~350V升到350V~550V,蓄能还可以,威力也就不会差到哪去。。。。。。。吧~~~
现阶段纯YY中,等过完年X宝正常后进一个这个板子,咱做做小白鼠,成功的话在向各位大大报告~~~
理论若有误谬,请不吝指教~~~
33
九王攻义 作者
13年0个月前 IP:未同步
359191
图片借来的,怕违反版规,把水印涂了,再此向天狼致谢。
justinpiggy
13年0个月前 IP:未同步
359192
不行的,你的IGBT会爆掉的,线圈炮主要就是那个晶闸管
九王攻义作者
13年0个月前 IP:未同步
359194
闪光灯的IGBT不是能耐压600V以上吗?为什么会爆掉呢?
jxs
13年0个月前 IP:未同步
359195
闪光灯板上有能过大电流的IGBT?你确认那是闪光灯用的?貌似我记得闪光灯的电容是直接并在灯管两端的,要闪时才来个高压,把灯管内能氙气击穿导通,所以正确做法是把线圈串联到灯管上,用灯管当开关!
金坷居士
13年0个月前 IP:未同步
359196
回 3楼(九王攻义) 的帖子
电流有好几百安,小IGBT必死
九王攻义作者
13年0个月前 IP:未同步
359199
回 4楼(jxs) 的帖子
这个,我的理解是:一个完整闪光灯应该有上面的这个板子和触发线圈还有灯管组成的,触发线圈上有一个触发电容,在接通后触发电容放出一个3KV触发高压,作用于灯管外壁上的触发电极,然后灯管两极导通,主电容(储能电容)释放一个大电流,灯管发光。现在只是去掉了触发线圈,蓄能电容该放多大的电还是放多大的电啊~~
九王攻义作者
13年0个月前 IP:未同步
359200
回 5楼(尤小翠) 的帖子
如果不换电容呢?就用板子上自带的330V 220μF,输入电压用4.1V,威力会不会很小~~~
我觉得会 [s:273]
jxs
13年0个月前 IP:未同步
359202
回+6楼(九王攻义)+的帖子
对啊,那你用啥做线圈的开关?板子只是个升压电路,没开关啊,你直接把灯管换成线圈,没法充电啊
vocal@ルカ
13年0个月前 IP:未同步
359203
回 4楼(jxs) 的帖子
专业的有用igbt关闭电弧的 在灯管上还有一个电感之类确保电流不会过大'''''一次充电可以闪光几次。比较典型的是数码相机
估计魔神和咸鱼知道'''过来解释一些'''
九王攻义作者
13年0个月前 IP:未同步
359205
回 8楼(jxs) 的帖子
IGBT就是开关啊,充电不是充在板子上的蓄能电容上吗?
vocal@ルカ
13年0个月前 IP:未同步
359208
其实灯管断开一边'''用灯管代替开关效果不错''''超级耐草''''嫌亮用胶布裹一些
vocal@ルカ
13年0个月前 IP:未同步
359210
回 10楼(九王攻义) 的帖子
那个图片看起来igbt是用来触发线圈提供高压的'''不是提供关闭电弧的
说白就是代替可控硅来触发高压脉冲变压器的''''
九王攻义作者
13年0个月前 IP:未同步
359213
回 11楼(霹雳游侠) 的帖子
哦~就是像  jxs    说的那样啊~~不过这样不会浪费能量吗?还有,如果换了大电容后原来的灯管寿命不会暴减吗?
vocal@ルカ
13年0个月前 IP:未同步
359218
回 13楼(九王攻义) 的帖子
会浪费一些'''
比起可控硅灯管便宜s了
只要不炸管(电流过大爆炸)寿命可以玩到你烦''''
jihaitao
13年0个月前 IP:未同步
359266
线圈炮的炮管电阻很小啊,电流一大管子必死
lkjop
13年0个月前 IP:未同步
359279
mark 我也有一个
疯狂的电容
13年0个月前 IP:未同步
359284
我认为界个样子是不行的,因为你会发现这种一般的闪光灯板子
充电速度比贼还慢 = 一天打鱼,六天晒网。
准备受折磨 煎熬八[s:312]
九王攻义作者
13年0个月前 IP:未同步
359335
回 17楼(疯狂的电容) 的帖子
。。。。不换电容的话闪光灯的充电时间都在6秒以内好不好。。。换个大点的电容最多也不会超过10秒,也就上个子弹秒个准的时间。
九王攻义作者
13年0个月前 IP:未同步
359340
回 15楼(jihaitao) 的帖子
这个IGBT额定可以过160A的电流~~~电容不要弄太大就没问题,关键是板子体积小,塞进枪模里很方便~~
九王攻义作者
13年0个月前 IP:未同步
359421
仔细看了看这个板子的介绍,原文如下:
目前已知道输入和输出引脚、允许充电引脚以及引闪控制引脚。接线图如下:
当电源负极和电源正极之间有3.2V~4.2V的电压时,允许充电引脚(1)接电源正极则充电开始(断开则充电停止),此引脚相当于软开关,不需要此功能则请将允许充电引脚(1)始终接至电源正级,否则电路休眠不工作。若仅作为300~400V升压电源使用则不必阅读下面的说明直接使用即可。当(2)接电源负极则输出(4)前的IGBT元件关断输出电压,同时接触发线圈(3)引线准备就绪。
当(2)从电源负极断开的瞬间,输出(4)前的IGBT元件立即导通供给闪光灯管电压(白线正级,蓝线负极),接触发线圈(3)引线上产生一个300V左右的脉冲电压,若此引线上接有触发线圈且触发线圈高压引线接在闪光灯管外壁上,则触发线圈产生+3KV触发高压,闪光灯管得触发高压闪光开始。
(2)引线若在闪光灯管闪光周期内又接入了电源负极,则闪光过程立即闸断。此功能允许输出亮度受控。
(2)引线若始终不接入电源负极,则输出(4)引线上始终为主电容电压,但此功能非闪光灯用途,而是作为300~400V升压电源所用。
由此可见该板上的IGBT元件的作用是控制输出(4)原文:"当(2)接电源负极则输出(4)前的IGBT元件关断输出电压","当(2)从电源负极断开的瞬间,输出(4)前的IGBT元件立即导通供给闪光灯管电压"
所以我觉得,该板所载的IGBT并不只是像游侠大大说的是用来触发线圈提供高压的,同时也是控制板子上电容电压的输出,也就是说在(2)接电源负极时,输出(4)引线两端是没有电压的,然后当IGBT引脚和电源负极断开的瞬间,电容放电,输出端上加载电容电压/大电流,同时给触发线圈提供一个脉冲电压(这里可以无视~~)。
关于小翠大大说的几百安电流,这个板子是可以大功率专业独立闪光灯的,也可以换上蓄能大些的电容用同样的灯管做闪频灯,我查了一下,大功率闪光灯管工作时通过的电流大概在100~260A左右(视工作状态而定,闪频和防红眼时电流较小),板子上的IGBT额定400V 130A,做单级的线圈炮这么大电流足够了~~~
游侠大大和jxc说的用闪光灯管做开关,需要再接上触发线圈电路,而且在触发时必须确保在(2)从电源负极断开的瞬间的同时让触发线圈工作(要给触发线圈上的可控硅提供一个引闪电压,一般是接到电源上),如果一不小心接触不良,IGBT就可能进入放大区光荣牺牲~~~因为我没打算做多级的,所以没打算换太大的电容,闪光灯耗能还是挺大的,用它当开关我想炮的威力就会“除了空气神马都击不穿~~~”
fox3po
13年0个月前 IP:未同步
359563
闪光灯的充电电路可以用,只是效率慢一点而已。
但是输出部分不行,别说普通小型闪光灯,就是佳能580EX、尼康SB900这种大号的闪灯也不行,因为里面用的IGBT管子的型号是CT40KM-8H,使用极限是最大电容量1500uf、电压350V、电流200A。相对还是太弱了。
justinpiggy
13年0个月前 IP:未同步
359568
引用第20楼九王攻义于2012-01-28 13:58发表的  :
仔细看了看这个板子的介绍,原文如下:
LZ自己试试吧,不要问了,实践是认识的来源,成功了说一声,因为我以前似乎看到有人说IGBT玩电磁枪没前途的,所以只能祝LZ好运
还有对400V 130A 的贴片IGBT保持怀疑态度
飞天狂想
13年0个月前 IP:未同步
359601
我试过,没有用板子上的开关,因为找不到,就把板子单纯用来升压,发射用手动接触型,我有70tps12可控硅,可以不知道触发电压和电流,就没用,我的是用3v电池!最多升到200多伏,再高不敢升了,电容用两个250伏300uf的并联,充电很慢,得一分钟吧!发射威力也不大,就是手动线头触发会有火花!不过不大。
听我说瞎话
12年11个月前 IP:未同步
361019
不用考虑啊,还是用zvs了吧,功率大!充电快,数码相机那个可惜做个小功率的玩玩,要想真正有威力还得加大功率,想想,发射一次就要充电几分钟的电是不是很蛋疼?不过楼主想法不错,
落花萧然
12年11个月前 IP:未同步
364693
试过
1.充电太慢。
2.提高电压,容易烧了那个管子。
3.一般电压200多点儿。
smknife
12年11个月前 IP:未同步
370444
用几个电路同时上,做多级的,每级一个,我觉得可以试试。
yg9311
12年11个月前 IP:未同步
370456
引用第15楼jihaitao于2012-01-28 07:35发表的  :
孩子...有种东西叫感抗...
hwdhudan
12年11个月前 IP:未同步
372095
我正准备拆个相机,有个老式胶片机带闪光灯,没测过电容,电流。电压,今天用指针万用表量电蚊拍的输出电压,开到1000档,把表给烧了,郁闷啊
12年11个月前 IP:未同步
372128
别难过,你不是第一个
专打贾君鹏
12年11个月前 IP:未同步
372134
直接用这个当逆变电路给电路翀电!我就是这么干的……
李均01
12年4个月前 IP:未同步
446837
这个不太好用,我用过
,电压上不去
woowoowoowo
12年4个月前 IP:未同步
447242
