基于闪光灯电路的线圈炮设想
九王攻义2012/01/27电磁炮 IP:广东
今天无聊逛 淘X宝,无意间发现天狼晓月(不是广告啊)的闪光灯电路版,突然闪出一个想法:
闪光灯专用电容可以瞬间释放大电流,那么把这个大电流加到线圈炮上,那么什么桥堆充电啊,可控硅开关啊都可以省掉了~~而且用板上自带的IGBT驱动来触发开关,可以很好的避免出现电弧,允许充电引脚也可以作为软开关控制充电开始与停止。
因为我们把闪光灯管换成了线圈,所以就不需要接触发线圈和触发电容了,这两个引脚可以无视~~
板子的输入电压为3~4.2V,把主电容换成400V3300uF×2(或者其他都行)后可以加到5.5V,输出电压也从280V~350V升到350V~550V,蓄能还可以,威力也就不会差到哪去。。。。。。。吧~~~
现阶段纯YY中,等过完年X宝正常后进一个这个板子,咱做做小白鼠,成功的话在向各位大大报告~~~
理论若有误谬,请不吝指教~~~
33
九王攻义 作者
13年0个月前 IP:未同步
359191
图片借来的,怕违反版规,把水印涂了,再此向天狼致谢。
九王攻义作者
13年0个月前 IP:未同步
359194
闪光灯的IGBT不是能耐压600V以上吗?为什么会爆掉呢?
九王攻义作者
13年0个月前 IP:未同步
359199
回 4楼(jxs) 的帖子
这个,我的理解是:一个完整闪光灯应该有上面的这个板子和触发线圈还有灯管组成的,触发线圈上有一个触发电容,在接通后触发电容放出一个3KV触发高压,作用于灯管外壁上的触发电极,然后灯管两极导通,主电容(储能电容)释放一个大电流,灯管发光。现在只是去掉了触发线圈,蓄能电容该放多大的电还是放多大的电啊~~
九王攻义作者
13年0个月前 IP:未同步
359200
回 5楼(尤小翠) 的帖子
如果不换电容呢?就用板子上自带的330V 220μF,输入电压用4.1V,威力会不会很小~~~
我觉得会 [s:273]
九王攻义作者
13年0个月前 IP:未同步
359205
回 8楼(jxs) 的帖子
IGBT就是开关啊,充电不是充在板子上的蓄能电容上吗?
九王攻义作者
13年0个月前 IP:未同步
359213
回 11楼(霹雳游侠) 的帖子
哦~就是像  jxs    说的那样啊~~不过这样不会浪费能量吗?还有,如果换了大电容后原来的灯管寿命不会暴减吗?
九王攻义作者
13年0个月前 IP:未同步
359335
回 17楼(疯狂的电容) 的帖子
。。。。不换电容的话闪光灯的充电时间都在6秒以内好不好。。。换个大点的电容最多也不会超过10秒,也就上个子弹秒个准的时间。
九王攻义作者
13年0个月前 IP:未同步
359340
回 15楼(jihaitao) 的帖子
这个IGBT额定可以过160A的电流~~~电容不要弄太大就没问题,关键是板子体积小,塞进枪模里很方便~~
九王攻义作者
13年0个月前 IP:未同步
359421
仔细看了看这个板子的介绍,原文如下:
目前已知道输入和输出引脚、允许充电引脚以及引闪控制引脚。接线图如下:
当电源负极和电源正极之间有3.2V~4.2V的电压时,允许充电引脚(1)接电源正极则充电开始(断开则充电停止),此引脚相当于软开关,不需要此功能则请将允许充电引脚(1)始终接至电源正级,否则电路休眠不工作。若仅作为300~400V升压电源使用则不必阅读下面的说明直接使用即可。当(2)接电源负极则输出(4)前的IGBT元件关断输出电压,同时接触发线圈(3)引线准备就绪。
当(2)从电源负极断开的瞬间,输出(4)前的IGBT元件立即导通供给闪光灯管电压(白线正级,蓝线负极),接触发线圈(3)引线上产生一个300V左右的脉冲电压,若此引线上接有触发线圈且触发线圈高压引线接在闪光灯管外壁上,则触发线圈产生+3KV触发高压,闪光灯管得触发高压闪光开始。
(2)引线若在闪光灯管闪光周期内又接入了电源负极,则闪光过程立即闸断。此功能允许输出亮度受控。
(2)引线若始终不接入电源负极,则输出(4)引线上始终为主电容电压,但此功能非闪光灯用途,而是作为300~400V升压电源所用。
由此可见该板上的IGBT元件的作用是控制输出(4)原文:"当(2)接电源负极则输出(4)前的IGBT元件关断输出电压","当(2)从电源负极断开的瞬间,输出(4)前的IGBT元件立即导通供给闪光灯管电压"
所以我觉得,该板所载的IGBT并不只是像游侠大大说的是用来触发线圈提供高压的,同时也是控制板子上电容电压的输出,也就是说在(2)接电源负极时,输出(4)引线两端是没有电压的,然后当IGBT引脚和电源负极断开的瞬间,电容放电,输出端上加载电容电压/大电流,同时给触发线圈提供一个脉冲电压(这里可以无视~~)。
关于小翠大大说的几百安电流,这个板子是可以大功率专业独立闪光灯的,也可以换上蓄能大些的电容用同样的灯管做闪频灯,我查了一下,大功率闪光灯管工作时通过的电流大概在100~260A左右(视工作状态而定,闪频和防红眼时电流较小),板子上的IGBT额定400V 130A,做单级的线圈炮这么大电流足够了~~~
游侠大大和jxc说的用闪光灯管做开关,需要再接上触发线圈电路,而且在触发时必须确保在(2)从电源负极断开的瞬间的同时让触发线圈工作(要给触发线圈上的可控硅提供一个引闪电压,一般是接到电源上),如果一不小心接触不良,IGBT就可能进入放大区光荣牺牲~~~因为我没打算做多级的,所以没打算换太大的电容,闪光灯耗能还是挺大的,用它当开关我想炮的威力就会“除了空气神马都击不穿~~~”
九王攻义
2011/08/25注册,6年11个月前活动
