今天挂了3个TL494,心痛死了,都绝版了!
by小邱2012/01/13高电压技术 IP:广东
是这样的,今天听音乐电弧听得好好的,突然想在高压包初级并联电容,试过后效果果然不一样。接着发现并联电源输入的那个100U小电解发热严重。心想,这小东西应该没有用的,因为我的电源滤波用了两个10000U的大水塘。我顺便还加焊了下其他几个地方。结果,一上电,不出弧,电流很大。也想到是494挂了,因为以前494坏了就是这样子的。以为是加焊的时候焊坏的。换了个上去,这下好了,直接烟花,::>_<::还没到新年呢。接着换上最后手头的一个,没烟花,还是悲剧了……后来,想想会不会十因为拿掉了那个100U电容问题?最后还得跑出去,几乎找遍了整个镇上修家电的,都没有。这东西比较冷门。最后,终于找到一个,还是拆的。开价5块,还不知道好坏的。最后,磨了半天,3块成交,就当赌一把运气。回家先在一块低音炮上试试,结果是好的。把原先拆下100U重新装上,实测是140U的。上494,拉弧正常。最终证实,这个电路图上标200U的电容一定不能拿掉,要不然,有多少494就烧多少。原因我也不知道。 自绘改进TL494.jpg
+50  科创币    gzh007007007    2012/01/13 估计那10000uf大水塘有问题,另外如何用低音炮试TL494,没看懂...
+100  科创币    delete    2012/01/13 高压包这东西单端推时在电源上兴风作浪,我也没少烧TL494......
+1  科创币    科技人生    2012/01/13 有低音炮是基于TL494&nbsp;&nbsp;LZ可能是把低音炮上的卸下来换上买的实验
by小邱 作者
13年6个月前 IP:未同步
353460
PS:图片标200U的,但我不知道怎么用了100U的,不过也没问题,不用才有问题。200U暂时没勇气再试了::>_<::
by小邱作者
13年6个月前 IP:未同步
353565
回 5楼(霹雳游侠) 的帖子
正解!是我没有说清楚。是车载炮板!
by小邱作者
13年6个月前 IP:未同步
354035
回 13楼(咸鱼超人) 的帖子
解决了    正文不是说了吗   就是那个200U电容   不能去掉的
by小邱
2011/10/09注册,7年5个月前活动
