对高压包反常现象疑问
jxs2011/12/22高电压技术 IP:陕西
用ZVS推高压包,发现拉弧时,输入ZVS电流要比直接短路高压包输出的大得多,不是应该短路更大么?
xiefeng
13年6个月前 IP:未同步
347087
[s:274]你这种现象没有道理哦,看看你的电压是否变了,要看输入功率,不能只看电流的
jxs作者
13年6个月前 IP:未同步
347239
用的是开关电源,有稳压的,如果电压拉低了,说,明是过载了,那也能证明拉弧比短路功率大啊
Τerminator
13年6个月前 IP:未同步
347293
我的初级线圈空载没事 拉长弧 忽忽冒烟 用塑料的 那味把我熏吐了
拔刀斋
13年6个月前 IP:未同步
347299
拉弧时有输出功率。
短路时没有输出功率,只有电路的损耗功率。
jxs作者
13年6个月前 IP:未同步
347324
回+4楼(拔刀斋)+的帖子
为什么呢?通常都是短路电流最大,难道和ZVS的特性有关?
粤语残片
13年2个月前 IP:未同步
385152
有可能是因為頻率變了 然後感抗有變化 所以電流有這樣的差別
眼睛
13年2个月前 IP:未同步
385197
可能是zvs频率很高,导致万用表抽筋了
jxs
2011/07/24注册,6年3个月前活动
