烟雾探测器里的Am241对人体有无影响?
金坷居士2011/12/05化学 IP:澳大利亚
今天homestay家换烟雾探测器,我把换下来的就的拆了,这个是后面的标签:
看那个红框里的英文,他说里面有放射性元素Am的同位素Am 241,这东西对健康有无影响?(我只接触了20分钟左右,之后扔了)
这个是里面的元件,看那个金属的:
这玩意儿对健康有影响不?现在有点害怕。。。。
来自:数理化 / 化学
27
y2k
13年1个月前 IP:未同步
342179
Am-241是α/伽瑪射線源,α穿透力很低,作為伽瑪射線源Am-241也很弱,只要不入血問題應該不大..
13年1个月前 IP:未同步
342184
不吃下去没关系
古人
13年1个月前 IP:未同步
342193
我们家也是这种的,那个感应仓很敏感,手一碰就会触发,我想应该是人体感应造成的吧。
celeron533
13年1个月前 IP:未同步
342217
回 1楼(y2k) 的帖子
对,薄薄的烟雾就能挡住
金坷居士作者
13年1个月前 IP:未同步
342220
原来如此,把好东西扔了真后悔啊
猎鹰
2012-03-22
多拆几万个,自己造一个原子弹玩玩。
soap-coke
13年1个月前 IP:未同步
342228
回 5楼(尤小翠) 的帖子
话是这样说,不过还是少接触,少保存为好
samhrc
13年1个月前 IP:未同步
342249
没事没事~alpha粒子一张纸就能挡住,不吃进去就是绝对安全的。
北落师门
13年1个月前 IP:未同步
342261
这东西我桌子上就有个,核心直接暴露,放了一个月了,也没见啥问题,平时倒着放在桌子上,用简易辐射计测过,一张纸就能挡掉大半了
普通用户
13年1个月前 IP:未同步
342264
[s:270] 扔的好,KC以你为耻!
wzx0033
13年1个月前 IP:未同步
342300
[s:260]玩这个小心啊。。。其实还是有危险的。。。
α 射线弱归弱。。。进入人体以后对身体损伤最大的就是这个了
所以,可以的话不要拆开玩。。。而且使用的时候。。。防止一切可能带入肺中的可能性(吸烟、粉尘)。。。
北落师门
13年1个月前 IP:未同步
342318
那东西继续拆就差不多这个样子
bg2bhc
13年1个月前 IP:未同步
342332
LS还是悠着点吧。。
十九
13年1个月前 IP:未同步
342353
烟雾探测器的原理和激光竖琴、红外线防盗器什么的差不多,一端发出一束光,另一端接受,当光被阻断时接收端反馈一个信号。烟雾探测器的光源换成了α粒子源,更容易被阻断,更敏感。
留着玩玩也挺好的…… 辐射很弱,不过时间长了可能还是会有危险吧
y2k
13年1个月前 IP:未同步
342493
回 13楼(十九) 的帖子
引用第13楼十九于2011-12-06 12:39发表的 :
呃,α源式的煙霧探測器不是利用煙霧阻隔α粒子來探測的.
直接引一段文字
离子感烟式探测器是点型探测器,它是在电离室内含有少量放射性物质,可使电离室内空气成为导体,允许一定电流在两个电极之间的空气中通过,射线使局部空气成电离状态,经电压作用形成离子流,这就给电离室一个有效的导电性。当烟粒子进入电离化区域时,它们由于与离子相接合而降低了空气的导电性,形成离子移动的减弱。当导电性低于预定值时,探测器发出警报。
thallium2012
13年1个月前 IP:未同步
342506
有金属镅的飘过。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
猎鹰
2012-03-22
吃过吗?
十九
13年1个月前 IP:未同步
342556
回 14楼(y2k) 的帖子
哎呀哎呀…… 我记错了么…… 好吧,了解啦
wwq2581314
13年1个月前 IP:未同步
342718
这个我也拆过不过看到辐射标记直接扔掉 吓死我了
科学人
13年1个月前 IP:未同步
343303
LZ幸运啊,可以搞个热电池什么的。偶也拆过烟感报警器,可惜是光敏式的。
挑灯看剑1937
13年1个月前 IP:未同步
345206
没有什么大问题吧。烟雾探测器里面Am的含量是相当弱的啊,放出来,除非你天天吃饭睡觉都贴身带着他,不然一般是没事的
Τerminator
13年1个月前 IP:未同步
345227
标签弄核辐射的 吓死人核武器
布布卡
13年0个月前 IP:未同步
356457
我的处理方法与lz一样: 弄掉
qwe
13年0个月前 IP:未同步
356461
我有个,看到核标很高兴,在柜子里
evangil
12年11个月前 IP:未同步
360720
只有不到一居里的辐射强度,只要你不吞服就没事的.
全变
12年10个月前 IP:未同步
378633
里面只有毫克级的,应该影响不大,我们平时接触的花岗岩、避雷针、x光机都有辐射的
thallium2012
12年10个月前 IP:未同步
378899
回 24楼(全变) 的帖子
错误 标准是0.2-2ug的哦
yuyue3106
12年10个月前 IP:未同步
379081
α射线是氦核,在空气中衰减的很快,穿透力较弱,一般只要不离太近就没事的
金坷居士
2011/09/23注册,3个月5天前活动
